problème de démarrage
Auteur Sujet: problème de démarrage  (Lu 1518 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2015 à 17:44
Bonjour à tous donc j'ai un problème, j'ai une motobécane 50v de 1980 je l'ai acheter non roulante. Donc pour la remettre en route j'ai suivi le tuto pour redémarrer les vieilles mobylette, la compression est bonne (d'après moi ET mon mécano), l'allumage est bon avec une bonne étincelle. L'essence arrive bien ect le bruit y est on sent qu'elle veut démarrer mais elle ne démarre pas. La chose bizarre est que quand j'essaie de la démarrer j'ai une sorte de grosse explosion dans le pot ou dans le cylindre merci d'avance pour votre aide!
  • 243 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2015 à 20:09
tu as changé de bougie ?
Le 08 Mai 2015 à 21:18
Oui la bougie est neuve
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2015 à 21:44
Le carburateur est propre ?  :P
Le 08 Mai 2015 à 21:53
oui carbu tout juste nettoyer réservoir pareil
  • 66 Messages (Novice)
Le 09 Mai 2015 à 18:48
Est-ce que tu lache ton décompresseur d'un coup ?
Le 09 Mai 2015 à 19:03
non  :-X
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 09 Mai 2015 à 20:04
Salut,
J'ai déjà eu un problème similaire sur un scoot neo's. Tout était bon, carbu, allumage, compression... Ça pétait mais démarrait pas  :(.
Ça venait en fait des joints spi. Verifie si ils sont encore bons. ;)
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
Le 09 Mai 2015 à 21:15
très bien par contre je suis extrêmement novice il n'y a pas de façon de juste vérifier sans avoir à tout démonter?
« Modifié: 09-05-2015 21:32:04 par tibere505 »
  • 71 Messages (Novice)
  • Motobécane M7 Special (1981); MBK KANSAS (2004)
Le 10 Mai 2015 à 19:56
Hello,
J'ai eu un souci similaire avant hier. Mon pot était dévissé à la sortie du cylindre mais il tenait encore.
Le démarrage était impossible et la mob pétait (un claquement sec comme un pétard de 14 juillet). J'avais d'abord pensé à un problème d'allumage mais non, pas besoin d'y toucher. J'ai refixé le pot et elle a démarré tout de suite.
Vérifie aussi de ce côté  ;)
Le 11 Mai 2015 à 13:03
Ton pot est d'origine ?
Le 11 Mai 2015 à 13:26
oui mon pot est un pot d'origine et j'ai une légère fuite au niveau du pot a la sortie du cylindre
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 11 Mai 2015 à 15:22
Salut,
La fuite sortie d'échappement du cylindre est assez commune... mais le fait qu'elle ne démarre pas ne vient pas de là.
Pour tester, fais cette technique (je la fais a chauqe fois et ca marche pas mal :p ) :
-enlève ta bougie
-met un d'essence dans le puit de la bougie, c'est à dire dans le trou là où il y avait la bougie (un peu c'est pas un verre hein, c'est un petit peu du genre l'équivalent d'un bouchon de bouteille en plastique)
-remet ta bougie
-re test le démarrage de ta mob.
Si tu as toute l'étincelle comme tu dis, ça devrait péter un coup ;) baaa
Tiens nous au courant :)
Le 11 Mai 2015 à 20:00
mon mécano m'avais dit d'essayer comme ça et c'est ce que j'ai fais.. mais ça n'a pas fonctionner :/
Le 12 Mai 2015 à 08:07
ton allumage ne s'est pas décaller ? :s
il peut y avoir une bonne étincelle mais si celle si ne se fait pas au bon moment ça ne pète pas :p
