Probleme de demarrage vogue 1988 modifier
Auteur Sujet: Probleme de demarrage vogue 1988 modifier  (Lu 2750 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 19 Août 2011 à 21:06
bonsoir a tous  ;)
Alors je possède une Peugeot 103 vogue de 1988 j'y ai installer un kit Airsal T6, une boite aà clapet Malossi lamelle carbone,  carbu dell'horto 15 sha ainsi qu'un pot ninja g3 débridé.
j'ai tous monté à la perfection seul ique elle démarre pas aucune explosion  :-[. j'ai testé la bougie (qui est d'origine depuis 1988 si je ne me trompe) elle fait des étincelles. je sais plus quoi faire ca fait pas mal de temps et de sous investi donc c'est tres ennuyeux  p!! mais je pense que c'est un problème électrique j'ai le CDI d'origine et les bobines également.
merci d'avance pour vos réponses bonne soirée.
P.S: si vous voulez plus d'information demandé
Amicalement, dream the win
« Modifié: 19-08-2011 21:13:29 par dream the win »
  • 96 Messages (Novice)
  • peugeot 103 spx-ch
Le 19 Août 2011 à 21:39
si il n y a aucune explosion verifie le chemin de l éssence et regarde que ton gicleur n est pas boucher p!!
MA MOB ici
Le 20 Août 2011 à 00:15
merci pour ta réponse  ::) j'ai vérifier l'acheminement de l'essence mais le problème je sais pas si s'en est un mais mon bouchon d'essence fuit   :( et puis j'ai installer un filtre a essence de durite ensuite sur mon carbu la cuve perds un peu mais pas non plus des grosses goutes. demain je vérifierai si j'ai de l'essence qui arrive dans la chambre.
Le 20 Août 2011 à 07:54
tu as vérifier le gicleur?
et pour ta cuve qui fuit c est le join qui est  /dead ou mal serée
MA MOB ici
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 20 Août 2011 à 12:19
ta bougie est elle mouillée?
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 20 Août 2011 à 13:55
bonjours tous le monde déjà merci pour vos réponses  p!!
alors j'ai tous re vérifier comme vous m'avais dit elle tourne mais pas moyen de réglé le ralenti la mob cal chaque fois a l’arrêt j'ai beau réglé la vice de ralenti elle cal. je pense que mon embrayage accroche trop vite mais c'est pas normal il est d'origine et je l'ai allégée ou que me courroie et trop courte car c'est une courroie de mbk 51.
merci
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 20 Août 2011 à 14:02
ta peutetre mal remonter ton vario tourne ton vario normalement sa doit pas faire tourner ton embrayage et oui sinon sa se peut que c'est t'as courroi
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 20 Août 2011 à 14:39
la courroie est à la bonne longueur je viens de vérifier, par contre le vario a été déjà modifier quand j'ai récupéré cette mob donc je ne sais pas si il manque des trucs ou pas  :(.
« Modifié: 20-08-2011 15:38:54 par dream the win »
  • aie aie aie
Le 20 Août 2011 à 19:56
photo du vario en piece et je texpliquerer comment le remonter
Le 21 Août 2011 à 15:33
bonjours  :)
Alors en faite j'ai un embrayage plus exactement.
donc j'ai trouve ce schéma bien intéressant et j'ai pu constater que premièrement il me manquait de nombreuse rondelle et autre. donc je pense tous racheter tu me conseilles quoi de mieux a faire ?
merci
P.S: est ce que c'est normal si des fois j'ai des flammes qui sortent de mon pot  :o?
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 22:30
nikel p!! bon ben si t'as trouver qu'il te manquer des piece c'est déja pas mal aprés pour en trouver sa c'est plus compliquer parque 103 c'est pas d'hier.bonne chance
pour t'es flamme sa vient que de l'allumage elle fait comme des ruptures?
si oui c'est ton allumage qui est mal caler
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 21 Août 2011 à 22:40
Pour voir si ton allumage est mal calé tu prend ton antiparasite , tu met ta bougie dedans est tu tourne ta cloche d'allumage , si c'est régulier : il est bien calé , non régulier : mal calé  ;)
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
Le 22 Août 2011 à 14:43
bonjours merci beaucoup pour vos réponses   p!!
Mon allumage est bien calé car les flammes sortent seulement au démarrage quand je décompresse  8).
Alors pour la transmission ma courroie patine en haut régime et mon embrayage et tous le temps coller par manque de pièces. voila déjà une image du type de ma mob
j'aimerai savoir s'il est possible de mettre ce vario là http://www.la-becanerie.com/cyclo/entrainement/variateurs/variateur-complet-peugeot.html (en faite je ne sais pas si mon vilo d'origine est assez long pour le mettre. Ensuite j'y connais rien du tous en ressort donc si vous pouviez me conseiller j'en serrai ravi  p!! sm2!
Encore merci de votre aide j’apprécie vraiment l'entre aide de ce site  8)
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 22 Août 2011 à 14:51
Je crois que comme d'origine tu n'as pas de vario cela va ètre dur d'en mettre un .
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
Le 22 Août 2011 à 17:56
tu en es vraiment sur ? j'ai fait plus de recherche mon embrayage d'origine a en faite été modifié de façon a être en prise directe. Enfin bref mon problème de démarrage est résolu donc je vais poser mes autres questions aux bon endroit  sm2!
merci a vous tous pour vos réponses  p!!
bonne continuations.
« Modifié: 22-08-2011 20:00:42 par dream the win »
