Bonjour a tous et a toutes
Je suis suis nouveau sur le forum et j'attaque directement avec quelques questions
Je viens d'avoir ma mobylette, un ciao et chez piaggio il y a 2 semaines, et je suis donc en rodage.
Je m'y connais pas mal en mécanique donc j'aime bien regarder etr vérifier que tout vas bien sur mon engins et ce matin, en démontant tous les carénage de la mob, y compris la petite trape qui permet d'accéder au moteur, j'ai vu un petit cache, au viveau d cylindre qui doit certainement protéger les fils qui passent au dessus de la températeur du moteur.
Comme je suis assez curieu, j'ai enlever la petite vis qui le tenait, et en le retournant, j'ia vu que il été "sale", comme quand on a une fuite au niveau du pot d'échappement.
J'ai donc démaré ma mob et j'ai mis ma main au niveau du joint d'embase du cylindre et la, je sens une fuite.
CCL : j'ai une fuite de gaz d'achappement au niveau de l'embase du cylindre et je pense que ce n'est pas normal !!!!???
PS : pour l'instant, j'ai juste viré l'espèce de boite qui se racorde au pot pour gagner un peu plsu de pèche.
Merci de vos réponses
