Problème de fuites d'essence sur le robinet d'essence.
Auteur Sujet: Problème de fuites d'essence sur le robinet d'essence.  (Lu 1881 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Février 2012 à 18:49
Salut ma mob a un problème de fuite d'essences autour du robinet.Je l'ai démonté , nettoyé et remonté .je fais le plein et la sa coule dans tout les sens ( au dessus des durits , autour du carburateur  :o ). Même en tournant le robinet , l'essences coulait des deux durits .
 !help svp .
Dois-je changer de robinet ou/et de durits ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 29 Février 2012 à 19:11
Le robinet d'essence étant fermée l'essence ne doit pas couller.
Et si la durit et correctement brancher au robinet et au carburateur l'essence ne doit pas fuir.
Commence a controller l'état du robinet d'essence.
Démonte-le si il il fuit il y a des joints dedans il me semble.
Pour le carburateur c'est une autre histoire. Démonte-le et néttoie-le correctement et remonte-le.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Février 2012 à 19:45
Salut.
si c'est le robinet qui fuit ben changes le, çà ne coûte pas des milles et des cents; le joint interne doit être tout sec avec l'âge (il ne se vends pas à part)
une durite d'essence neuve ne peux pas faire de mal non plus.
après çà si çà fuit toujours alors c'est ton carburateur qu'il faudra inspecter.
