Problème de poignée d'accélérateur !
Auteur Sujet: Problème de poignée d'accélérateur !  (Lu 3632 fois)
  • 74 Messages (Novice)
Le 22 Avril 2012 à 20:28
Salut à toi , j'ai ma poignet de gaz qui bouge , enfaite elle se décolle ... vous savez avec quoi je peux la fixer ? c'est le caoutchouc qui tourne enfaite que je suis a fond je sais pas si vous comprenez !
Piston colle ? Comment faire :/ ? merci  p!!
c'était cousu de faute, j'ai corrigé! MIKA
« Modifié: 24-04-2012 12:08:14 par MIKA »
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 22 Avril 2012 à 20:36
la changer... sa coute 7€ en grande surface ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 22 Avril 2012 à 22:13
Ons appélé ça un revetement je crois.
La Glue tien tres bien pour ça.
La poignée forcais avant?
Le 23 Avril 2012 à 08:08
Nan elle à toujours étais bien , mais là c'est que avec la chaleur qui commence elle se décolle !  :'(en gros si je tire vers la droite je peux l'enlever ( le revetement ) ! C'est la colle qui ... ne colle plus  sm2!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Avril 2012 à 08:12
utilises de la colle néoprène  ;)
Le 23 Avril 2012 à 14:13
Spray ou glue ?
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 23 Avril 2012 à 14:16
C'est pas graisseux ,crasse à l’intérieur ? enlève la, met de l’essence, sa va glisser à mort tu va pouvoir la positionner, après l’essence va sécher et le plastique/caoutchouc va se rétracter et ensuite NORMALEMENT si tes poignets sont pas trop usé sa tiendra !  p!!
  • 117 Messages (Débutant)
Le 23 Avril 2012 à 14:34
mets des poignEES pas des poignETS ca devrait mieux fonctionner  :D :D :D
bon, sinon, ne colles rien. j'ai fait un test qui fonctionne bien. sorts ta poignee (graisse, souflette, comme tu veut), remplis la d'un peu d'acetne, secoues pour bien repartir et avant que l'acetone soit sec, glisses ta poignee sur ton guidon (ou sur l'accel').
tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
steph
  • 138 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 mvl 103 sp
Le 23 Avril 2012 à 19:31
J'ai eu le même problème récemment sur ma 103 Sp, caoutchouc trop vieux surement plus la graisse qui s'infiltrait à chaque fois que je graissait les câbles. Un coup de dégraissant et de la néoprène (comme conseillé précédemment) et le tour est joué !  p!!
Le 23 Avril 2012 à 20:46
Actuellement il y a la vielle colle toute moisie !  /au
Donc j'ai pas bien compris , je l'enleve , je lave avec un peu d'essence , ensuite je mets sur la poignée du la colle et je replace le bout de caoutchouc ? :)
Le 23 Avril 2012 à 21:08
avant de mettre de la colle, enleves ta poignee, degraisses un peu avec un chiffon propre, enleves le max de colle dedans (passes un chiffon,...) mets de l'acetone dans ta poignee, secoues et glisses la tout de suite sur ton accelerateur. au pire tu auras perdu deux minutes, et si ca marche pas, tu mets de la colle, au mieux, ca fonctionne tres bien (je galere grave pour enlever celles de mon vtt, de ma moto et de la mob...)
Le 23 Avril 2012 à 21:28
Ok et l'acétone , on peut la remplacer par quoi ?  :-X :-[
Le 23 Avril 2012 à 22:03
Essaie avec de l’essence si ta pas d’acétone, si sa marche pas rachète des poignEES /au car 1 L d’acétone sa vos dans les 5 € donc bon  ::)
  • 148 Messages (Débutant)
  • 103 sp , 103 sp encor !! 103 mvl et mbk 51 magnum racing xr
Le 23 Avril 2012 à 22:58
moi perso je mais du chatertone et sa bouge pas
membre banni
103 sp  ancien model carter moteur polini vilo giraudo claper malossi alumage mvt vario polini utha haut moteur malossi cvf carbut 16 sha ( attente de un 15 phbg ) poulie alu doppler transmission 11X52
Le 24 Avril 2012 à 13:07
Par contre , j'ai pas bien compris :
J'enlève la poignée , je néttoye avec de l'acétone la poignée et le caoutchouc a l'interieur et je vide l'acétone à l'interieur de la poignée et je la remets ?  !help
/au /au
