probleme de prise d'air ?
Auteur Sujet: probleme de prise d'air ?  (Lu 1208 fois)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 28 Mars 2006 à 20:37
voila donc jai un probleme jai augmenté mon melange un petit peu mai ca change rien lelectrode au milieu est toujour choco mai un peu pale et kan je roule jai moins daccelration kavant comme si le moteur etait engorgé et on entend des petits "glouglou" kan je roule.moi je pense ke c une prise dair au niveau des clapets parceke les joints etaient pa neuf.
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2006 à 20:42
sa broute?pourquoi tu ne changes pas de gicleurs pour les reglages?
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 28 Mars 2006 à 20:49
ouais mai la bougie est deja marron un peu pale donc jai pa envie de prendre de risque.c'est possible une prise dair ou si yen a une je pense que ca ne demarerait pa du tout
Le 28 Mars 2006 à 20:53
bah aulieu de toucher a ton melange tu aurais du augmenter un peu ton gicleur,ton melange est de combein?
[/size]
Le 28 Mars 2006 à 21:02
le probleme c ke javai un gicleur de 72 ca sengorgait et la jai un 68 et je pensai ken augmentant le melange et au fur et a mesure denlever quelque grilles du filtre donc plus dair ki rentre ca irait.Avant javai un  melange de 3% et jai mis un peu plus dhuile dans le melange mais  lelectrode de la bougie est pa noire donc je pensai a une prise dair.
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2006 à 22:43
change tes joints, embase, culasse, clapets et puis vérifie tes clapet en même temps !
Le 29 Mars 2006 à 09:59
est-ce que pour voir si ya une prise dair je peu mettre un peu dessence sur les joints a lexterieur
Le 29 Mars 2006 à 12:42
voila jai encore un autre probleme apres avoir roulé quelque minutes et a larret (moteur pa tro chaud ca va) je tourne lallumage et de la fumée sort du pot et ca me le fesait pa avant qu'est-ce que ca pe etre. merci
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 29 Mars 2006 à 14:14
c'est normal il reste toujour des gazs brulé dans le pot alor kan tu fait tourner l alumage ca les chasse c'est tout a fait normal
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
