Probleme demarage Peugeot 103
Alors voila je vous expose ici mon probleme ca il commence a peut un me faire c****… Enfaite j’ai depuis quelque mois une vielle mob que j’ai récupéré et qui appartenait a mon grand pere mais elle ne démarrer pas. Mon père avec réussit a la faire redémarrer mais il ne m’avait pas expliquer comme, et maintenant j’essaie de la refaire démarrer mais je n’y arrive pas… (mon pere et decede donc je ne peux pas lui demander :s).
Donc le probleme c’est que quand je pedale et que je décompresse (poignet de droite) mon moteur est a deux doigt de demarrer mais il n’y arrive pas, pourtant j’ai verifier l’étincelle se fait et l’électricité excite bien car le klaxon fonctionne.
J’ai alors essayer en enlevant le filtre a air et en plaçant un coton imbibé d’essence (avec huile) et la mob demarre et roule tres bien (cependant elle va beaucoup trop vite j’ai pourtant desserer et serrer a font la vis du ralentit (celle avec un ressort) et rien ne change et quand je l’arrete elle calle… Je ne sais pas trop quoi faire, je n’etais pas sur que l’essence arrive dans le tuyau alors j’ai devise l’espece de bouton pour voir quand on est sur la reserve ou quand c’est ferme etc et remplacer directement par le tuyau (donc au final j’ai plus d’intermediaire entre le recevoir et le tuyau et mon probleme ne change pas, et reste bien present. J’ai essayé de netoyer le gicleur et tout ca mais bon sans grand resultat, es ce qu’il vous reste des idées? cheesy.gif J’ai trouvé http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/203052939.htm?ca=2_s c’est vraiment pas chere et es ce que vous pensé que ca pourrer aidez a mon probleme?
J’espere pas avoir trop ou pas assez ecrit et j’espere aussi avoir pu etre claiez meme si mon vocabulaire c’ets franchement pas optimale en matiere de mecanique. Merci d’avance
- As-tu nettoyé ton carbu entierrement ?
- As-tu un starter ?
- Bonne compression ?
- Tu est sur d’avoir de l’essence qui arrive ?
  • Ba j’ai netoyé vite fait avec du sopalin avec un peu dessence dessus
    -Il me semble que oui mais je pense pas qu’il soit en etat de marche car le cable n’est relié a rien, j’ai un espece de clapet coulisant a l’arriere du carbu je pense que c’est ca le starter (pour regler l’arrive d’air)
    -Je sais pas ce que c’est ^^"
    -Justement non c’est pour ca que j’ai branché directement le tuyau sur le recevoir ( gros_plan_sortie_essence_103_sgr_fox.JPG j’ai enleve cette piece et branche directement mon tuyau a la place) mais je ne sais pas jusqu’ou va l’essence… Meme pas sur que de l’essence arrive jusqu’au floteur
  • Le « clapet coulissant », est-ce qu’il bouge quand tu accelere ? Si oui, c’est le boisseau (quand tu accelere) mais si ca bouge pas quand tu accelere, c’est surment le starter, donc, il faut passer un cable dedans dans le trou prevu pour, le sortir dans un tube coudé, et le remonter jusqu’a un petit levier vers ton frein gauche (si il y en a un) (si il en a pas, cele s’achette).
    - La compression , c’est une sort ede resistance quand tu tourne le vario. Je m’explique, si tu tourne le vario (en bas a gauche vers ton moteur (ce qui tourne quand tu roule)), bah il doit avoir comme une resistance, commeun effet de ressort. Si tu na pas cette effet, alors pau etre que tes segments sont a changer.
    - Pour savoir si ton essence arrive : si quand tu demonte ta cuve (sur le carbu) (le truk ton en-bas de ton carbu) (qui comporte deux vis), il doit y avoir de lessence qui coule.
-Ok donc ouais j’ai un starter et une poignet a la main gauche
-Ouais j’ai l’effet ressort (un peu comme un ventilo d’ordinateur que tu fais tourner a la main?)
-Je verifierais demain pour le cuve. mais 58.gif de me repondre
Citation :-Ok donc ouais j'ai un starter et une poignet a la main gauche
Quand tu appui sur ton starter, est-ce qu'il y a quelquechose qui se met devant l'enter ?
Citation :-Ouais j'ai l'effet ressort (un peu comme un ventilo d'ordinateur que tu fais tourner a la main?)
Je sais pas j'ai jamais tourner un ventilo d'ordi a la main. Mais je croit qe je voit ce que tu veut dire. Donc si ca fait un peu ressort c'est bon. Mais est-ce que tu force beaucoup ou pas ? (pas forcer = tourne facilement)
Citation : 58.gif de me repondre
Je me demande: es tu sur un allumage à rupteur ou éléctronique?
pour le savoir, regarde si tu as un bloc CDI comme celui http://www.twenga.fr/prix-cdi-speedfight.html
parce que si tu as un allumage à rupteur, des pièces peuvent être usées, non?
édit: en relisant le sujet, je réalise que ce ne peut pas être ça… bullit95dt2.gif
dans ce cas, pourquoi pas la vis de butée du boisseau ou le flotteur, qui est vraiment naze sur l’origine?
Oui mais il dit qu’il y a une belle etincelle.
regarde ton floteur si il n’est pas casser
Mais faut vraiment qu’il soit bien cassé et, faut vraiment en vouloir pour casser un flotteur quand il est dans la cuve. rolleyes.gif
En le nettoyant ou il y’a beaucoup de façon de le casser wink.gif c’est très fragile un floteur
Citation :En le nettoyant ou il y'a beaucoup de façon de le casser c'est très fragile un floteur
Ouai mais bon, il l'aurait vu.
Citation :Alors on oublie le flotteur
Nan, il peut regarder, mais je veux dire qu'il faut vraiment en vouloir, pour peter un flotteur.
Salut, désolé d’intervenir pour cela, mais DamdamTouch, je crois que tu n’as pas le droit de mettre de lien pour des sites comme leboncoin ou ebay.
cela ne pourrait il pas être non plus une prise d’air a l’admission qui ferait que quand il « surcharge » son carburateur il y ai tellement de vapeur d’essence que sa finisse par péter?
