Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a quelques temps une peugeot 103 Vs de 1972. Elle a très bien marché pendant 1 mois, avec des pointes allant jusqu'à 80 km/h.
Puis elle a commencé à déconner totalement. D'abord avec des soubresauts, puis, je ne pouvais pas dépasser les 40km/h sinon elle s'arrêtait avec un "beuuuuuuuh". Pour finir à ne plus pouvoir la démarrer avant quelques heures. Puis elle n'a plus démarré du tout.
Elle n'a pas de starter, mais elle démarrait niquel sans avant, donc le problème ne vient pas de là.
En cherchant sur les forums, j'ai éliminé les problèmes les uns après les autres : J'ai donc changé le carbu, le robinet d'essence, la bougie, l'antiparasite, les rupteurs, la bobine haute tension, la boite à clapets, le cylindre-piston et la culasse.
Pourtant, elle ne démarre toujours pas, je ne sais plus quoi faire, et les mécanno qui l'ont un peu vue (pour 40 euros quand même) n'ont rien pu y faire car ils ne comprennent pas ce qu'il se passe.
Tous les fils de l'allumage paraissent soudés, je n'ai malheureusement pas d'instrument pour mesurer les tensions.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Histoire de m'éviter de la foutre à la casse par dépit ?
Merci !
