Auteur Sujet: problème démontage allumage  (Lu 3142 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • motobecane mobymatic 50v
Le 09 Janvier 2011 à 16:14
Salut a tous
J'ai un problème avec mon allumage , j'essaye depuis de longue heure de le démonter , sans succès . Après avoir utilisé la fonction recherche , j'ai toujours trouvé le même allumage qui se démonte a l'aide d'une clé carré mais mon allumage ne ressemble pas a sa . Le mien a un écrou hexagonal .  si joint quelque photo de mon allumage . Si vous pouvez m'aider ?
http://img41.imageshack.us/img41/2310/p0901111546.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/683/p0901111547.jpg
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 09 Janvier 2011 à 17:16
s'il vous plait ? ::)
On est pas h24 sur notre ordi , faut etre patient dans la vie...
Déja pourquoi tu veux démonté ton allumage ?
Ensuite sa doit etre un pas a gauche
tu met un bloque piston et tu tourne dans le sens des aiguille d'une montre pour deserrer
Le 09 Janvier 2011 à 17:36
démonter mon allumage car je pensse que mon condensateur ou mon rupteur sont morts .
et merci
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 09 Janvier 2011 à 18:25
ses quoi comme machine de 1 et tu n aurait pas des photo correct ?
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 09 Janvier 2011 à 18:32
c'est une motobécane moteur av7 avec allumage a rupteur
sa se voit a la photo
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 09 Janvier 2011 à 18:38
oui c'est sa mais l'écrou  n'est pas le même que sur les autre motobec et je n'arrive toujours pas a l'ouvrir
Le 09 Janvier 2011 à 18:40
bloc piston (que tu mais a la place de la bougie)
clef plate (taille de l'écrous)
tu dévisse dans le sens inverse
voila
Le 09 Janvier 2011 à 18:50
Comme je n'ai pas de bloc piston , j'ai essayé de bloqué au niveau du vario , et j'ai réussi a bloquer mais j'ai eu beau forcer , l'écrou n'a pas bouger d'1 mm
  • Av44 MR XR
Le 09 Janvier 2011 à 18:52
On comment gripper a écrou de vario
Tu prend un bloque piston et puis c'est réglé  ::)
Le 09 Janvier 2011 à 18:53
tu le dévisse dans le sens inverse
Le 09 Janvier 2011 à 18:58
j'ai essayé de dévissé dans le sens des aiguilles d'une montre mais sa bouge pas , j'ai aussi mi du dégripant mais sa bouge pas et en mettant un bloc piston , j'aurai peur de percer mon piston
Le 09 Janvier 2011 à 19:31
mdrnimportnawak
c'est fait ex pré les bloc piston tu risque rien
si sa vaut toujours pas avec le bloc piston tu tape un bon coup sur l’écrou avec le marteau pour que le filetage se décolle t'inquiète le filetage risque rien si ça va toujours pas beh...
Le 09 Janvier 2011 à 19:34
OK bah je testerai avec un bloc piston Merci
Mais j'ai pas dit pourquoi je voulais le démonter , c'est parce que j'ai pas d'étincelles a ma bougie mais j'en est au fil de bougie (elles sont petites ) don je suppose que mes vis platinée sont en fin de vis ou mon condensateur . Si vous pouvez m'éclaircir ?
Le 09 Janvier 2011 à 19:39
remarque si sa vient pas de sa sa peut pas lui faire de mal
après si ta tjr pas d'étincelle change l'anti parasite est la bougie
si sa marche tjr pas faut se tourner vers les bobines
Le 09 Janvier 2011 à 19:41
j'ai déja changer mon anti parasite et ma bougie donc maintenan faut que je puisse jeté un cou d'oeil dans mon allumage  ;)
