Problème Derbi variant "Le retour", trou d'acceleration, pas de puissance
Auteur Sujet: Problème Derbi variant "Le retour", trou d'acceleration, pas de puissance  (Lu 3454 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Derbi Variant Sport 1989
Le 03 Janvier 2012 à 13:13
Bonjour à tous,
J'ai écrit un fil de discussion il y a qq temps au sujet de ma Derbi Variant qui ne marchait plus.
J'ai dû la laisser de coté quelques temps car manque de temps et de place pour bricoler.
En m'y remettant j'ai fini par changer mon cylindre et mon piston car il était assez douteux.
J'avais pas mal d'espoir que ça régle tout mes problème mais ce n'est pas le cas, j'en ai des nouveaux:
-Elle manque vraiment de puissance, elle a du mal a avancer sur une pente douce.
-J'ai un gros trou dans l'acceleration au démarrage (ça accélére bien pendant 2seconde puis c'est comme si je passait la 4ème sur une voiture en roulant à 10km/h)
-Elle bloque à 35-40 et broute (comme si je n'avais plus d'arrivée d'essence)
-Parfois au bout de qq temps elle se lance et monte jusqu'a 60-65
- des fois elle s'arrete complètement genre panne d'essence
-mon pot d'échappement "pete" lorsqu'elle est chaude
-ah oui j'allais oublier, parfois elle est sur le point de caler et si je tire un peu sur ma manette de starter ça reppart un peu mieux..
Je précise que je l'ai toute démonté et nettoyé.
Mon carbu est vraiment très basique, je ne voit aucun réglage à faire à part le ralenti (je vous ai mis le diagrame en pièce jointe)
Ma bougie semble bonne mais je vous ai mis une photo au cas ou.. (prise après une "pointe" à 30 et moteur chaud)
 !help
Merci de m'aider je commence à péter un plomb :)
Voici le lien vers mon précédent fil au cas ou vous vouliez connaître le passif de la machine
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/panne-introuvable-sur-derbi-variant-carbu/msg2518432/#msg2518432
By derbibi at 2012-01-03
« Modifié: 03-01-2012 13:42:44 par Derbibi »
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 03 Janvier 2012 à 14:29
on est juste dans la partie mob...  ::)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 03 Janvier 2012 à 18:17
Le derbi variant est une mob ;)
Le 03 Janvier 2012 à 18:26
Ça alors!
On dirait que j'ai encore perdue une occasion de la fermer... ^^
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 04 Janvier 2012 à 08:38
Souvent lorsqu'un moteur "pète" à chaud, l'allumage est à incriminer. Contrôle ta bobine HT entre autre. Celà peut provenir aussi d'un perlage de la bougie (dépot de calamine entre les électrodes), dans ce cas mets en une plus froide.
Ton carbu est celui d'origine (avec le gicleur d'origine)? Sur ce modèle une vis d'air (ou de richesse) semble être présente, est-elle bien réglée?
Pour le manque de pèche, peut-être que l'embrayage "colle" trop tôt.
Que ce jour soit un bon jour!
Le 04 Janvier 2012 à 18:11
Effectivement c'est une bonne vielle mob, rien à voir avec les moto Derbi..
Merci pour tes réponses Loïc.
La bougie est très récente voire neuve (5km maxi).
Quelle type de bougie est considérée comme froide?
Le carbu est le gicleur sont d'origine.
Si tu voit où se trouve la vis de richesse peut tu me donner le numero correspondant sur le shéma?
Si je dois changer le réglage de richesse faut il en mettre plus ou moins d'après la bougie et les symptome?
Et pour finir, comment savoir si ma bobine HT est deffectueuse?
Merci à vous!
  • 103 SP de 1983
Le 04 Janvier 2012 à 19:30
Pour la bougie une B7 convient pour une configuration d'origine. Le lien ci-dessous explique beaucoup sur les bougies (avec notamment un tableau des valeurs thermique):
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22
Pour la bobine, hormis la changer par une autre, je ne vois pas d'autre solution. Peut être que sinon un électricien peut la tester, je sais pas.
Après avoir bien regardé ton carbu, tu n'as qu'une vis de ralentit (n°23). L'écran de l'iPhone m'a induit en erreur ce matin et j'ai pris le boulon de bride (n°24) pour une vis de richesse, désolé! Mais contrôle déjà la partie allumage, ensuite tu t'occuperas du carbu (toujours s'efforcer de ne "régler" qu'une chose à la fois).
Bon courage!
Le 04 Janvier 2012 à 20:08
Mercijevaisvoirça
(j'ai-renversé-du-coca-sur-mon-clavier,plus-de-barre-espace p!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 04 Janvier 2012 à 21:24
salut, alors détonation dans le pot c'est souvent un problème d'allumage, si sa te le fait plus a chaut sa peut êtr eun problème de condensateur, problème bien connu et simple a regler, suffit de changer la pièce ;)
ensuite si quand tu met du starter sa va mieux il y a deux solutions, soit t'es trop pauvre, mais sa m'étonnerai, soit tu a mal remonter ton nouveau haut moteur et t'as une prise d'air. du coup quand tu met du starter sa '' compense'' cette prise d'air.
autre solution, ton admission est ''sale'', donc pas assé d'essence arrive au moteur, se qui explique que quand tu remet du starter sa va mieux ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
