Salut, je suis sur le point de revendre un allumage électro de RCX, hors j’ai un petit soucis, mon allumage marchait très bien quand j’ai voulu changé de feu arrière, je l’ai monté, le feu marchait mais pas le stop alors avec mon père on a essayé plusieurs branchement et quand on a essayé un branchement, les feux (avant et arrière) ne fonctionnait plus, or le klaxon fonctionne lui, alors bobine, masse ou autre
up
tu as changer ton feu arrière par quel type de feu?
et tu es sur d’avoir un feu stop incorporer sur ce feu
perso sa m’étonnerais c’est du même style que les rectangulaire donc tu n’as que le feu
et comme tu as dit:
Citation :
Même si il n’y pas le stop c’est pas normal que je n’ai plus de feux simplement en changeant un branchement
si si,ton premier branchement était bon,tu n’avais que le feu et pas le stop,se qui a dut se passer c’est que ton fil d’alimentation pour le stop a fait une masse si il n’était pas isoler,donc,refais ton branchement d’origine (le fil noir il me semble) et le gris (feu stop) tu l’isole,change tes ampoules et test
Donc c’est pas une bobine?
merci +1
merci
non car la bobine alimente ton klaxon
