Probleme embrayage ?
Auteur Sujet: Probleme embrayage ?  (Lu 1023 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 10 Mai 2007 à 13:35
Bonjour a tous,
J'ai un 103 z depuis peu et un souci avec: elle cale dès que la roue arrière n'est plus entrainée. Exactement comme les vieilles mobs qu'il fallait redemarrer a chaque feu rouge ou stop. Idem si je la mets sur béquille: la roue arrière tourne mais si je freine, le moteur cale.
Je pense que ça vient de l'embrayage.
Est-ce un bon diagnostic ? Est-ce compliqué a réparer soi-meme ?
Merci.
  • 118 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 10 Mai 2007 à 14:50
Salut,
As tu réglé ton ralenti  ??? ?
Le 10 Mai 2007 à 15:01
Oui, j'ai fait quelques essais, n'étant pas mécano averti, mais je pense que le ralenti n'est pas en cause: en le baissant, le moteur a vraiment du mal a tenir, et en l'augmentant, le probleme reste le meme.
Un indice: au ralenti, la roue arriere tourne, mais par a-coups, comme si on lui donnait "des tapes dans le dos". J'ai pu entendre par moments comme un leger son de cloche au ralenti...
Le 10 Mai 2007 à 20:40
T'a regardé dans l'embrayage ?? car c'est peut etre une machoire bloqué qui touche un peu la cloche ceux qui entraine la roue !
Le 10 Mai 2007 à 20:45
Non, je n'ai pas encore regardé, mais je vais le faire, j'ai trouvé une adresse internet ou il explique bien comment démonter (et remonter !!) : http://zone103.free.fr
Merci pour l'info.
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 10 Mai 2007 à 21:41
ce doit être l'embreyage bloqué.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 10 Mai 2007 à 22:02
Il y a pas très longtemps quelqu'un a eu ce genre de probléme c'était l'embrayage bloqué.
Le 12 Mai 2007 à 11:09
Ok, merci pour les infos, ca se recoupe on dirait !!
Je regarde ca de près et vous tiens au courant.
Merci.
