probleme en honda camino
Auteur Sujet: probleme en honda camino  (Lu 2955 fois)
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 04 Juillet 2008 à 21:39
salut,
j'ai un gros probleme avec ma honda camino, j'ai un kit 65 polini, un carbu 15 dell'orto une pipe 15 malossi gicleur 68 j'avais essayé il y a longtemps avec un 75  et 80 sa marchais moins bien mais y'a deja un mois...,pot ninja G1 réplica enlevé 2grilles du carbu, pipe,clapets préparés et polis.(vide /rambo . j'ai fait plein de calages des vis platinées la, je suis entre 0.30 et 0.35. j'ai  nettoyé mon robinet a essence. l'essence est accompagné souvent e petites boules rouges. je ne sais pas c'est quoi mais apparement, ça ne bouche rien. ni gicleur ni autre chose. donc, voila mon probleme :
j'en chie a la démarrer, (si elle démarre  >:( ) elle cale tout de suite après 20 esaie de 5m, j'arrive a la faire péter de temps en temps avec le starter un peu au début pour aider mais pas beaucoup !
après, n'ayant pas fait 3m, elle cale, pour la redémarrer, il faut que je tire sur mon accélérateur un tout petit peu et surtout que je ne le bouge pas !
tout a l'heure, elle a tourné bien ( enfin, pas essayé de rouler au dessus de 10 car ds le jardin et pas de freins  /au lol. elle avait l'air de bien tourner et elle devint de plus en plus molle, jusqu'a s'arreter et après, je vois que le robinet d'essence était fermé , je l'avais fermé depuis quelques minutes.
je rééssaierais demain mais POURQUOI, j'étai dessus sans toucher a l'accélérateur mais en accélérant elle calait d'un coup et si je voulais la rattraper, je devais donner un coup de décompresseur et elle repartais 3 secondes et rebelote....
sortez moi de cette impasse !  :-[
merci
je n'ai pas réessayer mais elle marche pas du tout ,sauf la pdt 1mn mais a froid elle voulais rien savoir, elle noyait la bougie meme si l'éléctrode rapproché ou non, belle étincelle bleu mais que dal !
j'ay pige plus rien
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 04 Juillet 2008 à 23:47
règle ton carbu si ça n'a pas été fait cherche pas la perte de tes perfs
Citer
gicleur 68
et les vieux démarrage
Le 05 Juillet 2008 à 09:35
jvais voir sa avec mon 75 et 80.
sinon, quelqu'un m'éxplique pourquoi a chaque coup, pour me rattraper, quand je la démarrais je devais mettre un coup de décompresseur pour qu'elle reparte
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 05 Juillet 2008 à 11:51
lol kit 65 avec carbu de 15 change de carbu et reregle le!!
PS:Tu est sur que c'est un kit 65?je connais pas
Le 05 Juillet 2008 à 12:01
oui c'est un kit 65 polini spéciale pour honda camino c'est une bombe laisse béton il offre un max de peche et une accélération d'avion....
sinon, j'ai acheté le carbu neuf, je compte pas le changer je veux pas trop consommer au prix de l'essence ...
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 05 Juillet 2008 à 13:13
Segments  p!!
Il ont combien de kilométres ?
Le 05 Juillet 2008 à 15:21
ils sont neufs ils ont moins de 5 kilomètre
j'ai remis de l'essence mais ce coup ci, c'est que je n'ai plus d'allumage, j'ai passé un coup de WD40 un peu partout sur mes fils éléctriques histoire de les nettoyer, je rééssaie 1mn après et sa a rien changé !!!!
ça me saoule j'ai plus d'allumage alors que je tourne a fond !
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 05 Juillet 2008 à 15:31
Ton carbu n'est pas fait pour ta brele, en plus c'est impossible a régler ces trucs.
Si tu veux pas le changer ne vien pas te plaindre de tes probleme, en plus tu va a peine plus consomer avec un 17,5.
Ta mob broute?
Si tu accelere elle s'eteint?
Tu a une bonne compression?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 05 Juillet 2008 à 19:33
bonne compression, bonne carburation pas de broutage juste qu'elle démarre plus du tout car pas d'étincelle alors uqe j'ai tout vérifé, resoudages des fils, dominos neufs, tout nettoyé a essence et au WD40... j'ai fait plusieurs calages des vis platinées, mon avance ne peux etre déréglé car elle a une clavette. j'ai eu une ou deux très faibles étincelles bleues en touchant le cadre mais deux un trois pas plus et plus rien du tout que dal...
peut etre une bobine morte ?
antiparasite neuf,
fil antiparasite neuf
bougie neuve (testé plusieurs !)
peut etre alors que c'est mes bobines, quelqu'un a une technique pour les tester facilement ?
merci de me répondre rapideemment a+
« Modifié: 06-07-2008 10:34:33 par stunt camino »
Le 07 Juillet 2008 à 12:45
UP ??
j'ai plus d'allumage pourtant j'ai tout vérifié avez-vous une ytechnique pour vérifier les bobines ? p!
  • 103 sp
Le 07 Juillet 2008 à 18:36
Mauvais branchements si tout est neuf et que tu n'a pas d'etincelle
103sp
Le 08 Juillet 2008 à 09:26
j'ai eu de très légère étincelles sur la culasse mais en prenant le fil HT dénudé.
donc sans antiparasite j'ai aperçu quelques étincelles bleutées mais très légère.
  • 103 sp
Le 08 Juillet 2008 à 12:43
Dis a un de tes potes de mettre le doigt dedans si la sens c'est que sa devrait etre bon.
103sp
Le 08 Juillet 2008 à 13:34
j'en ais plus ou alors je les vois pas mais meme quand je mets l'antiparasite super rapproché l'éléctrode pas d'etincelles
ça doit etre une bobine qui a lache ?
quelqu'un a une astuce pour les tester <? !help
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 08 Juillet 2008 à 13:42
c'est peut etre un mauvais  calage de l'allumage. sa c'est peut-etre déréglé
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
