Problème étouffement
Auteur Sujet: Problème étouffement  (Lu 1446 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2009 à 20:36
bonjour a tous,
j'ai un 103 mv que je voudrais retapé, le moteur démarre facilement mais lorsque je me met sur la mob elle cale.
Quand j'essaye de la démarrer en pédalant (sans être sur la béquille) je suis obligé de mettre la poignée a fond pour pouvoir entendre le moteur toussé.
mais le plus bizarre c'est que par moment le régime moteur augmente bien comme il faut la mob tourne très bien mais lorsque je prend un peu de vitesse elle ratatouille ou cale alors obligé de recommencer.
Tout est d'origine sauf la bougie et l'anti-parasite
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 17 Février 2009 à 20:45
ta quoi comme carbu  ??? il est bien régler  ??? prise d'aire  ???
Le 17 Février 2009 à 20:50
j'ai le carbu d'origine c'est le gurtner je croit et je ne pense pas qu'il y est de prise d'air mis a part le
faite que des gouttes d'essences coule parfois de je ne sais ou
j'ai aussi doubler les ressorts en araignée de l'embrayage et mis que 3 billes pour que la mob par a un régime plus haut.
« Modifié: 17-02-2009 20:52:07 par ghostrider78 »
Le 17 Février 2009 à 20:55
lave ton carbu après l'avoir démonter  ::) vérifie tes joins moteurs  p!!
Le 17 Février 2009 à 21:08
ok pas de soucis je ferai sa demain et je vous donne des nouvelles
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 17 Février 2009 à 21:21
et change les segments, ca déséquilibre les reglages du carbu
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 26 Février 2009 à 11:10
bonjour a tous
merci de vos réponses j'ai fait tous se que vous avez dit donc j'ai changé le moteur avec les segments lavez le carburateur et mis un variateur
mais a présent le problème est que au ralenti le moteur tourne très bien et même quand je le met sur la béquille et que j'accélère sa tourne très bien :)
mais quand je monte dessus et que je met un peu de gaz ou même gaz a fond on dirai qu'elle s'engorge et cale  >:(
Le 26 Février 2009 à 14:46
c bon j'ai resolu le probleme
c'etait juste la boite a air qui était ouverte donc un debit d'air pas assez constant
