La masse c'est le moins ( - ) de ton circuit.
Il faut donc une partie métalique pour l'obtenir, et les créateur des premiers moteur ont trouvé comme idée de gratter la peinture du véhicule ( voiture, moto ect ... ) Pour obtenir le métal de la carroserie, et brancher la masse dessus.
Il faut donc que ta masse soit en contact avec un endroit sans peinture directement au métal de ton cadre, c'est aussi simple que ça.
TU as compris ?
