probleme fuite carbu 103 rcx
Auteur Sujet: probleme fuite carbu 103 rcx  (Lu 1395 fois)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 01 Septembre 2009 à 17:07
j'ai un carbu delorto sha 15/15.
Et j'ai un probleme, il y a une fuite, il y a de lessence de partout sur le carbu,
et quand je roule au bou d'un moment le moteur perd de la vitesse comme si il y avait plus dessence et apres au boud de 5 seconde sa reaccelere et juste apres le moteur refait pareil comme si il y avait plus dessence dans la cuve .
quesque je doit faire ? !help
merci de vos reponsse
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 01 Septembre 2009 à 17:18
Regarde si t'as bague en plastique à, l'intérieur de ton carbu n'est pas usée. Ou encore ta pipe. Et sa ferait une prise; d'ou ta perte de puissance.
  • 103 rcx
Le 01 Septembre 2009 à 17:28
Ba enfaite mon carbu se detachai de sa pipe dadmition avant mai je lai bien resserer avec une nouvelle vis .
mais je croi que la fuite vien de la cuve, lancien proprietaire a mit des vis a bois sur le carbu   >:(
donc si je change le join de la cuve sa ira mieux ???
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 02 Septembre 2009 à 19:14
Certainement,
Mais démonte la cuve, remet le flotteur en place s'il n'est pas bien, et revisses bien à fond.
Tu peux essayer de percer les pas si c'est bouché, et passe une vis au travers que tu bloques par un écrou ;-)
