Je sens que sa vibre qqpart sous l'axe de la poulie, ou y a le ressort du kick j'ai l'impression que y'a un truk qui se balade dessous depuis que j'ai roulé sous la pluie. Et oui effectivement sous la pluie j'ai constate aussi que la courroie acrroochait moins et glissait meme de temps en temps, mais la courroie est quasi neuve avec le vario d'origine donc le probleme de ne vient pas de la
Le vrai changement depuis le tour sous la pluie, c'est que le kick accroche vraiment très bas voir meme des fois il n'accroche pas du tout. Donc ce que je fais c'est que je debraye la poulie avec le petit bitognot qu'il y a sur le flanc, je fais avancer la brele et je renclenche la poulie, et la le kick accroche un peu plus haut, assez haut en tout cas pour que j'arrive a lancer le moteur
Mais rien a voir avec avant mon tour sous la pluie ou la le kick accrochait dès que je mettais le pied dessus
Quelqu'un a une idée ? Merci pour vos réponses
