Problème lorsque j'accélère ( carbu qui beug ou je ne sais pas )
Auteur Sujet: Problème lorsque j'accélère ( carbu qui beug ou je ne sais pas )  (Lu 1021 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 12 Juillet 2009 à 21:22
Bonjours à tousse  :)
Voila vendredi j'alais au boulot avec ma mob ( pour pas changer ) , nikel, et à l'heure de la débauche pour repartir, impossible de la démarer, le niveau d'éssence étais faible, 15 minute après m'être acharné à  éssayer de la démarer, au kique et à la poussette, elle démare, mais j'étais obligé d'apuiller sur le starter tout le temps, j'avais une très mauvais accélèration, une reprise pitoyable et le moteur s'élensais que après 4000 tr/min....
j'ai donc éssayer de la réparer, Elle démare nikel, mais dès que j'accélère, elle calle, même avec le starter... j'ai nétoyer le carbu, et rien n'a changer... esque quelqun a eu les même simbtome ?  Esque vous savez d'ou cela pourais t'il venir ? !help
« Modifié: 12-07-2009 21:31:05 par geoffrey85 »
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 12 Juillet 2009 à 21:31
salut cherche pas au niveau de ton carbu cherche au niveau de tes joints ... en premier lieu change joint de culasse et joint d'embase ... ensuite voit sinon pipe admission et sinon carter moteur et si toujours pas joints spy
j'ai 1 avertissement
dacore, mais ce que ej ne comprend pas, c'est que en partan au boulot elle marchais du tonnerre.... ???
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 12 Juillet 2009 à 21:45
le joint d'embase ou de culasse qui ta lâché
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 12 Juillet 2009 à 23:12
ba elle tien bien le ralentie ??? si oui sa  ne vien pas des joints
un crasse dans le carbu ou t'est clapé qui sont morts
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
Le 13 Juillet 2009 à 10:52
oui, elle tien le ralenti comme si elle marchais nikel  p! j'avais penssé au clapets, mais je n'y est même pas fait trop attention  : S je vais vérifier cela... et en même temps mon joint de culasse
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 13 Juillet 2009 à 10:58
ton mélange était peut être trop vieux ?
Le 13 Juillet 2009 à 11:04
non, élasse, un problème comme cela ne viens aps du mélange, si non, elle n'aurais même pas démaré.... pour moi maintenant, il reste les clapet, et les joint d'embase et de culasse à vérifier...
