Probléme: Mon phare avant ne fonctionne plus
Auteur Sujet: Probléme: Mon phare avant ne fonctionne plus  (Lu 4842 fois)
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • 103 Black RoaD : Moteur origine - carbu 15 SHA - Boite à clapets D.R avec pipe adaptée - Pegs - Béquille chromé - Poignée konix
Le 12 Mars 2008 à 20:27
Tout est dans le titre mon phare avant ne marche plus je pense avoir fait les branchements correctement, j'aimerais savoir d'où sa peut venir  !help
Merci d'avance !
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • rocket
Le 12 Mars 2008 à 20:33
Merci d'avance !
Salut alors sa peut étre ton ampoule qui est grillé ou tes fils de + et de
- qui sont inversé ou tout simplement un fil coupé ou mal branché vérifie tous sa!!!
Mbk Rocket Power Project
Mon forum: Fiftyworld the forum 2 roues et quad venez y nombreux!!!
 http://fiftyworld.forumpro.fr/index.htm
Le 12 Mars 2008 à 21:37
ok merci
ils sont ou les fils + et - ??
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2008 à 21:39
ba c'est ceux qui arrivent a l'ampoule  ::)
lol
tu les suis jusqu'a temps que tu les vois plus, et tu regarde si tu ne vois pas des coupés  ;)
démonte aussi ton ampoule, et regarde si elle n'est pas grillée  p!!
Le 13 Mars 2008 à 20:10
Ok be je vais regardez demain vu que j'oré le temp
  • 59 Messages (Novice)
  • Brule la Gomme, pas ton Ame ! =D
  • Rieju MRX Pro
    • -->Mon Blog<--
Le 14 Mars 2008 à 22:09
Cela m'a aussi fait ce probleme, et avant de vérifier les ampoules ect... j'ai vérifié tous les branchements ( crois moi, il ne faut pas que penser avoir fait des branchement correctes, mais en etres sûr  ;) ). En bref j'ai analisé les fils et il y en avait un coupé, et j'étais sûr d'avoir des cables bien branchés, comme quoi  :)... Sinon et bien, regarde ton ampoule, quel ne soit pas HS  :D
  • rocket
Le 14 Mars 2008 à 22:13
en général le fil du moin est noire!!!
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 RCX
  • 103 RCX
Le 15 Mars 2008 à 00:14
J'ai le même problème que toi sauf que moi c'est avec mon phare arrière il ne marche plus ! Mon phare avant lui marche mais on voit pas grand choses !
  • rocket
Le 15 Mars 2008 à 09:34
sA il y a des chances pour que ce soit l'ampoules car a l'arrire sur une coque il y a beuacoup de vibrations sinon bah vérifie tout si il n'y a aps une cosse de  déconnecté!!! bonen chance
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 15 Mars 2008 à 10:14
salut, j'avait ce problème il y a quelque temps quand j'ai acheter mon brelon (un 103 sp) et j'ai tout revérifier niveau branchement trois fois avant que sa remarche résultat rien au niveau du relai n'était brancher comme il faut!!!
http://www.mobcustom.com/IMG/jpg_schmapourlalumirefp2.jpg
tien c'était sa ma solution  ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 15 Mars 2008 à 11:02
Merci a tous !
Avec sa je pense pouvoir m'en sortir
+1 pour tous le monde  p!!
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 15 Mars 2008 à 12:36
salut j en profite du topic (est desolé) mais le fils vert et jaune se branche sur le feu arriere il faut le relier au culot ? ou c'est juste la masse donc le -
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
Le 15 Mars 2008 à 19:41
Alors j'ai regarder les fils aucun ne semble etre debrancher mais il y a deux marron (un qui vient du klaxon et l'autre du phare) qui sont couper donc je supose qu'ils vont ensemble  ???
    • mon blog
Le 16 Mars 2008 à 10:57
en faite la couleur des fils ont s'en fou un peu moi par exemple ayant changer les fils ils sont plus de la meme couleur le tout c'est qu'ils soient tous brancher la ou il faut et pas a la masse  ;)(pour preuve les fils de mon phare avant ne sont pas ni jauneet vert ni marron ils sont rouge et bleu!! )
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 16 Mars 2008 à 13:33
Voila quelques photos pas géniale mais bon qualité portable  p!
