SALUT A TOUS
bonjour a vous je vien d'acheter un allumage millenium externe 116 pour wallaroo commender chez fr k-moto !
mais voila il mais impossible de le faire fonctionner , deja a la base les carré n'etant pas adaptable pourtant mon wallaroo etant belge !
bref j'ai couper donc les carré plastique et denuder les fils et rebrancher comme a l'origine voir foto ci joint et couleur ci -dessous
fil moteur origine fil partant de l'allumage mvt
bleu jaune bleu jaune
blanc jaune
noir rouge noir rouge
jaune noir blanc
pour se qui est de la bobine d'allumage je n'est rien toucher et laisser c'est 2 fil tel quel !
pour se qui est par contre de mon cdi noir je les brancher en enlevent seluis d'origine le carré et remis normalement sans le fil bleu (la bride apperement)
je n'est eu aucune etincelle a la bougie a part en mettent l'ancien cdi mais impossible de demarrer ... ou encore en mettent le fil bleu du cdi relier a un fil vert qui fesai masse eticelle mais pas de demarrage
et pour finir le placement du volant je les mis clavette sur A par contre je me demende si j'ai bien posissioner le stator , par rapport a la foto je les placer du méme sens mais a peu pres 180 degres de l'autre coté c'est a dire la sortie des fil un peu au dessus de la sortie et les 3 bobines noir en bas sur la gauche (j'essaye de vous expique le mieux que je peut desoler je c'est pas si vous comprendrez ..)
donc voila je c'est pas si sa sa peut jouer ou pas ou c'est peut etre autre chose si vous pourriez m'aidez se serai vraiment bien vous étes ma seul chance de le monter
j'attent votre réponse cordialemnt alexandre !
voila les fotos heberger sur fileserve car image sheck me prend la téte et ji arrive pas desoler
http://www.fileserve.com/file/4zEW8n3
