probleme montage join de culasse
Auteur Sujet: probleme montage join de culasse  (Lu 1784 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 08 Février 2008 à 19:11
Bonjour à tous, j' ai changé les segments et le join d' embase sur un moteur mbk 41.Mais maintenant
j' ai un probleme a la culasse.J' ai mis un join neuf et elle ne demarre po du tout.j' avait essayer avant a la pate a join or, elle demarrai très bien mé le join sautait au bout de 5min.j' ai donc mis un join normal( en alu) main ca na marche pas.quand je tourne le moteur a la main je sen de l' air a la culasse et quand je vais pour la demarre ca sifle.Je ne conprend rien.si quelqun pouvais m' aider
merci
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2008 à 19:17
salut va te presenter
bon alors ta bien serrer ta culasse???
ton joint est t-il en bonne etat???
la tu mi dans le bon sens???
  • 182 Messages (Débutant)
  • Citroën C4 Exclusive 115ch et Gilera rcr
Le 08 Février 2008 à 19:19
et moi je rajoute serre ta cullase en croix
Le 08 Février 2008 à 19:21
mon join est neuf, ma culasse est bien serré( g sérré en croi) mon plan de join est propre
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 08 Février 2008 à 19:26
change ton join les en allu c'est pas les mieut prend les noire.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
Le 08 Février 2008 à 19:28
OK g vé fair ca
Merci
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 08 Février 2008 à 22:07
j'ai eu un join alu avec mon kit polini, il est vrément tout plat comparer au autre aprés l'étenchité pour moi sa va
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 85 Messages (Novice)
  • Bonne route à tous les mobeurs/mobeuses !
  • Peugeot 104 de 1974 !!! Old School Powwaaa !
Le 08 Février 2008 à 22:17
Salut,
Attention Rhum1, va te présenter avant de faire un fil de discussion ( il y a des modérateurs ! )
A+ :)
