Problème moteur à chaud
Auteur Sujet: Problème moteur à chaud  (Lu 1526 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 25 Avril 2011 à 17:48
bonjour
Je créer ce topic afin de vous exposer mon problème.
Mon problème est à mon avi commun.
Je sais parfaitement que mon problème a dejà été posé , j'ai lu les topic mais aucune réponse bien clair ne mets paru , ni avec une présentation du problème en précision
je vous explique mon problème
Je viens d'acquérir une mobylette peugeot 102 de 1968 acheté une centaine d'euro il y a deux jour même.
a l'achat je ne me suis pas rendu du problème
la mobylette est d'origine , aucune pièce fu changé et elle a du faire quelques dizaines de kilomètres.
le problème est que la mob a froid démarre très bien.
Elle tourne parfaitement pendant 5 min
une fois ce temps passé à fond sur l'accèlérateur elle commence à " beugger "
en gros une fois le moteur chaud la mob à fond ralenti. elle lance parfois des gros bruit d'explosion mais je ne peux atteindre que les 30 kilomètreur environ. quand j'accèlère elle accèlère puis ralenti. A bas régime elle tourne bien , au ralenti elle tourne bien aussi
Donc ma question est clair : est-ce que cela vient vraiment du carburateur ? sachant que tout est d'origine est vieux une usure ?
je rajoute qu'il est impossible de la redémarrer après , faut attendre une demi heure
Merci d'avance les gens
« Modifié: 25-04-2011 17:52:02 par alexmath »
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 25 Avril 2011 à 20:45
Salut. :)
Non, je ne pense pas que cela vienne du carbu, mais plutot de l'allumage ou de l'usure de tes segments.
Outils, outils, outils,........
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 25 Avril 2011 à 21:16
oui commence par changer tes segment puis règle ton carbue si elle na pas tourné depuis longtemps s impose aussi  de changer les joints. sm2!
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 25 Avril 2011 à 22:27
Je dirai que ce sont les joints et/ou les segments nettoie ton filtre à air aussi .. c'est très important!
  • 97 Messages (Novice)
  • Kreidler Florett RM/103 RCX/103 vogue/Aprilia SR
Le 25 Avril 2011 à 22:54
Salut !
Comme tous, je te dirais de nettoyer ton carbu, vérifier la segmentation, changer les joint, et l'allumage (bougie, antiparasite, bobine...)
Vive la mob ! :p
Le 26 Avril 2011 à 11:26
ok merci bien tout le monde
donc la bougie est bonne mais je vais nettoyer le filtre à air et voir les segments et carbu
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2011 à 19:34
diminue le gigleur si ta bougie et noir 8)
j'ai 1 avertissement et banni pour arrogances
