Salute,
Primo, mets une bougie neuve, d'ailleyrs je te conseille une B8hs pour ton kit 50 Airsal plutôt que la B7hs ou B6hs sur moteur origine.
Secundo, check si tu n'as pas des prises d'air: tu démarres la mob puis tu pulvérises du nettoyant frein au niveau de tes joints ( embase, culasse, pipe, clapet, carter...) si ton régime moteur augmente ou baisse quand tu as pulvérisé c'est que tu as une prise d'air à cet endroit.
bon courage
