Bonjour à tous!
J'explique mon problème: J'ai acquis un MBK phénix de 2008, avec quelques problèmes de moteur: l'arrière du bloc est trempé de mélange, et il y a une fuite au niveau du joint de culasse. Après démontage de la culasse, j'ai constaté environ 1 mm de calamine sur le piston et la chambre de combustion... Le moteur ne tenait pas le ralenti, et après un parcourt de 20 km, il y avait de la fumée et une désagréable odeur de brulé (projection de mélange sur le pot).
Ou est-ce que je peux trouver un éclaté du moteur avec toutes les vis référencées?
Merci d'avance.
