bonjour
j'ai un soucis avec ma motobécane m7 de 1979 elle démarre puis cale au bout de 10 secondes sauf si on met le "starter" elle arrive à tournée en accèlérant mais ne tient pas du tout le ralenti
j'ai pensé à l'arrivée d'essence donc durite neuve et carbu propre
j'ai aussi pensé à une prise d'air mais où ?
condensateur neuf
allumage callé 2mm avnt le phm
bougie/antiparasite/fil de bougie neuf
de votre aide
