Problème motobécane AV89
Auteur Sujet: Problème motobécane AV89  (Lu 1992 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • Motobecane AV89 d'origine
Le 01 Mai 2011 à 02:41
Bonjour à tous
Comme expliqué je vais essayé de tout décrire.
Je viens tout juste de ma lancé dans la mécanique  :-[
Marque : Motobecane
Modèle : AV89
Carbu : Gurtner
Le problème : j'ai récupéré cette motobecane depuis peu mais je n'arrive pas à la faire fonctionné. Sachant quel n'a pas du rouler depuis plusieurs années.
J'ai vérifier la bougie (elle fait des étincelles ), j'ai démonter la carbu je l'ai nettoyé, remonté; démonter le pot d'échappement est nettoyé.
J'ai essayé de la démarrer sans le pot, est le mélange (huile essence ) arrive bien à la sortie du moteur mais il n'ai pas brûler. Quelques petite bouffé de fumé mais rien de plus.
Voila je crois vous avoir tout dit, si j'ai oublier quelques chose faite le moi savoir.
Merci.
Je vous mes une photos de la bête:
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 01 Mai 2011 à 11:02
file un bon coup de nettoyage au moteur parce qu'un moteur pas utilisé pendant un moment s'encrasse vite notament verifie le filtre a air
devisse ta bougie ,met le piston au point mort haut et verse un peu d'essence et essaye de demarer
ensuite verifie ta compression en regardant ci il est plus ou moins difficile de tourner l'allumage a la main
puis regarde ci tu n'as pas une prise d'air dans ton moteur (vis de carter desseréé ....)
verifie ci ton carbu est en bon etat car avant j'avais un gurtner (de 13 ou 12 je sais plus)et il avait tourné une semaine sans vis de ralenti resultat au bout d'un mois :carbu mort
et sinon renseigne toi aupres de quelqu'un de plus experimenté que moi
« Modifié: 01-05-2011 11:06:30 par M-V-L-5-0 »
  • 120 Messages (Débutant)
  • Spécial dédicace a tous les mobeurs!!!!!!!!
  • mbk 51 (mob de ouf!) , le mitique solex 3800 et une petite av 40 vs...
Le 01 Mai 2011 à 11:40
Salut,j'ai eu exactement la meme probleme que toi car mes joint spi été mort,alors vérifie leur état
La 51,c'est tro bien!
La moto cross,c'est pour les bosses!
Le 01 Mai 2011 à 13:04
ok je vous remercie je vous tien au courant.
