ça fait 6 ans que je n'ai pas touché à un allumage de 103 mais on va tenter, de mémoire, fil bleu, c'est le capteur de PMH qui va donc au CDI,
fil marron et fil vert, accéssoires (feux et klaxon),
fil vert/ jaune, c'est la masse,
fil rose, fil vert/jaune va égallement au cdi (pour savoir quel fil vert/ jaune c'est des deux, tu fais des test ou tu les suis sur ton allumage)
tu a un fil noir qui repart du cdi et va à la bobine HT (l'autre polarité de la bobine HT va à la masse directement.
