Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré tout, impossible de régler le ralentit en intervenant soit sur la visse de ralentit ou la visse du boisseau. Elle fonctionne normalement avec un ralentit pourtant accéléré et puis elle pert sa puissance et le moteur cale. A votre avis, problème d'allumage ? réglage vis platinées ? carburation ?
Merci pour vos conseils
