Bonjour a tous,
J'ai récupérer depuis quelques temps une Peugeot Vogue(derniére génération),ayant refait le moteur(hier) aprés le coup d'éssais pas mal de probléme qui en viennent qu'a une seul cause je penses....
Ce qui a était refait sur le moteur:
-Rodage du cylindre
-Remplacement segmentation
-Remplacement bourrages de villebrequin
-Remplacement de tout les joints moteur(embase,culasse,carter,pipe/clapet...)
Donc,elle démarre en inssitant,en mettant gaz a fond surtout! Elle ne tien pas le ralenti(même vis de ralenti sérée a fond),une fois "tournate" lorsque l'on met gaz a fond,elle s'étouffe et a des ratés...
La config est 100% d'origine!(carburation également-->Gurtner 12mm)
Les points vérifier:
-L'éssence arrive correctement au carbu
-Lors d'activation au "start pilote" au conduit d'admission,le moteur démarre
-L'allumage est impecc!
-Gicleur néttoyer ainsi que le carbu
-Essais sans filtre a air
Mon opinion est soit une prise d'air(malgrés que les joints moteur ont était refait...)
OU clapets déffectueux(serais-ce cohérent?)J'avoues ne pas avoir vérifier de ce coter!
Dans l'attente de réponses de votre part.
