problème roulement de roue !
Auteur Sujet: problème roulement de roue !  (Lu 2928 fois)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 15 Juillet 2007 à 11:45
slt a tous, depuis un certain temps que je roule je constate que ma roue bougeait de plus en plus a l'arrière jusqu'au moment où je vois un bout de feraille qui dépasse ! je l'enleve et je vois mes billes et là je me dit roulement chié ! la je démonte ma roue mais je constate que je ne peut pas démonter le roulement ! que faire ? a part changer de jante ?
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • ancienne x-limit full origine pot debrider transmi courte amo conti derbi ^^
Le 15 Juillet 2007 à 13:04
normalement tu peux changer les roulements ( marteau ; burin ; dynamite) et si tu peux pas vaut mieux changer de jantes parceque avec les roulements que tu as tu va zigzager parceque la il sont compltement  /dead apparament !!
lorsque t en roue sert toi de ton frein arriere pas du frein avant
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 15 Juillet 2007 à 13:40
je pense mais je suis pas sur mais je crois que tu devrai faire chauffer les roulements et je pense qu'ils partiront
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
  • 1388 Messages (Expert)
Le 15 Juillet 2007 à 13:41
c'est obliger que tu peut les changer comme ils sont naze tu peut employer la methode bourin enfin tu prend un marteau un tournevis tu passe le tournevis dans le premier roulement et tu tape sur celui qui est de l'autre coté et inversement normalement entre les deux roulement tu as un guide ( tube ) !! a+
103 rcx
103 sp
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 15 Juillet 2007 à 14:43
surtout ne pas les casser ces roulements , sinon apres la bague extérieur sera vraiment tres tres dur a enlever
c'est démontable ca c'est sur ,  atention a quand meme pas ovaliser le logement du roulement sinon ca sera une roue a racheter
Le 16 Juillet 2007 à 09:55
ouais ba je crois que je vais racheter une jante et sa tombe bien car mon pneu a l'arrière était mal collé donc tout les 6h => regonflage !
Le 16 Juillet 2007 à 12:26
je vois pas tu parles de quelle bague ???
racheter une jante juste pour sa c'est dommage enfin après tout si tu en as envis enfin voila quoi c'est vraiment depensser de l'argent pour rien
103 rcx
103 sp
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 G2 BIDALOT
Le 16 Juillet 2007 à 16:12
Moi quand j'ai un roulement de mort sur ma jante, je change de meule carrément ! Eh alors, je fais ce que je veux, non mais !  :D nimportnawak p!4
Tu vas pas changer ta jante pour un malheureux roulement, utilise une des methodes qu'ils t'ont donné plus haut et ça marche : chauffer ou marteau et un tourne vis ou autres...
Aprés tu vas chez un quincailler et du demandes le meme roulement et c'est ok. Et tu pourras dire aprés que tu sais changer les roulements d'une roue tout seul. C'est comme ça qu'on apprend ! ;)
Le 17 Juillet 2007 à 13:43
j'ai pris des fotos : c'est le roulement qui se met dans le trou mais ou le trouver
Le 17 Juillet 2007 à 16:05
la enfet tu ne la pas enlever le roulement tu as juste enlever les billes, tu prend un tournevis tu le passe dans se roulement ( au milieu ) tu descend jusqu'a se qu'il touche l'autre roulement ensuite tu tape avec un marteau un peu partout ( se que je veux dire c'est qui faut pas faire toujours au meme endroit ) le roulement va s'enlever et hop tu fais la meme chose pour l'autre !! des roulements comme sa sa coute 5€ a la becanerie
103 rcx
103 sp
Le 17 Juillet 2007 à 21:03
il me manque le roulement a bille qui se met la justement !
