elle fait des rupture quand ton pot est chaud ou elle le fait aussi a froid si sa le fait que ton pot chaud c'est des gaz imbrulé qui s'enflamme dans le pot les cause sont bougie hs, condensateur ou bht hs, coupure dans le fils de la bougie essaie de mettre ton antiparasite juste contre la bougie sans l'emboité pour voir et dis ce que sa fait
