Voila j’ai une magnum xr lc tout origine sauf vario doppler ER2 , depuis une semaine , et tout a l’heure en montant une cote la mob de met a ralentir doucement , elle passe de 70 a 65 et toutes les quelques seconde ca fait comme si la combustion reprenait et ca met un ptit coup d’accel puis ca reprend, comme si elle se noyait.
Je continue sur une descente et la elle se met a galerer de plus en plus jusqu’a retrouver un rythme normal.
Je pensais a la bougie mais il y a un probleme , le cache de l’anti parasite ne bouge pas d’un millimetre ! j’ai meme force a la pince il veut pas partir.
Y’a un systeme?
Merci d’avance
il faut insisté comme il faut dessus car il est pas toujours evident a enlever
car sinon il n’y a pas de solution miracle
qu’elle broute comme sa, sa peut peut-être tés boites a clapet
elle son récente ?
13 000 bornes
Je l’ai emmené a la revision… en attendant je me tappe ma phenix
