sisco Hors ligne
non faut pas de colle se qu'il faut faire c'est pardonnez moi l'expression " foutre un coup d'air direct dans le pneu " une pompe na pas assez de puissance faut faire avec un compresseur sa envoie d'un coup sa !! sur certain le gonflage a la pompe sa marche mais quand le pneu est assez recent faut faire au compresseur !! a+
IP archivée
103 rcx
103 sp
