Le Problème a été réglé
- Nous avons dans un premier temps retirer les plaquettes, nettoyée la vieille colle derrière, on les a polies et on les a recollées puis re-serties. Le frottement avait diminué mais ce n'était pas encore suffisant.
- jouer sur le centrage des bobines était impossible (guidées sans jeu par la vis), on les a donc passées au flap pour enlever la matière en trop
Verdict : après remontage plus aucun soucis, elle tourne comme une jeune fille
Merci beaucoup
