Je viens d'avoir plusieurs problèmes à la suite sur ma motobécane AV79:
d'une part, alors que je venais de remettre de l'essence, et après qu'elle est tourné pendant 5 minutes, elle s'est petit à petit arrêté d'avancer alors que le moteur continuait de tourner...
J'ai essayé quelques heures plus tard de redémarrer, là impossible, j'ai pensé que c'était la bougie. Mais en changeant la position du robinet d'essence je me suis aperçu qu'elle parvenait à avancer pendant un bref instant et j'ai donc rejeté l'hypothèse de la bougie morte...
J'ai après cela remarqué que j'avais perdu le bouchon du réservoir mais je ne sais pas à quel moment: avant ou après qu'elle se soit arrêté? Est ce que cela pourrait jouer sur la panne que je rencontre? Avec quoi remplacer le mieux possible ce bouchon?
Ensuite, ça a continué à se corser... Je me suis dit que cela devait s'agir d'un problème d'arrivée de l'essence. J'ai constaté aucune fuite au niveau des durites mais en touchant je me suis aperçu que le bas de la cuve (la partie avec une vis en bas) était mouillé. J'ai donc sorti une clef pour resserrer la vis et là c'est le drame !
La tête de la vis s'est arraché...
Donc maintenant je sais pas quoi faire:
est ce que je dois changer le carbu ( sachant que le gurtner AV10 court pas les annonces...)
trouver une autre vis mais dans ce cas, comment retirer le reste de la vis encore coincé dans la cuve?
ou alors faire une soudure froide pour "boucher" le fond de cette cuve?
Qu'en pensez vous?
d'avance!
