J'ai un problème avec mon boguet, tout allait niquel, j'ai rouler tout l'après-midi, puis le soir lorsque j'ai voulu rouler il a eu vraiment de la peine à rouler , puis à mis trajet il était comme ''bridé'' à 30km/h et faisait un bruit bizarre, mais j'ai du continuer le trajet. Au retour pareil démarre mal, etc... Au milieu du trajet mes phares commence à clignoter et d'un coup le moteur cale et impossible de le démarrer. Le lendemain il démarre avec peine et cale directement. J'ai aussi remarquer une fuite d'huile au niveau de l'embrayage.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
