Quand j'acélére ma mob s'étouffe
Auteur Sujet: Quand j'acélére ma mob s'étouffe  (Lu 3880 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 07 Juillet 2010 à 14:08
Bonjour voilà j'ai une 103 Spx ,avec un cylindre de fox ,et un pot omega ,carbu origine 15/15 ,bougie br7hs,gicleur 070
 j'ai un problème avec ma mob ,elle démarre niquel au premier coup de kick et elle tient super bien le ralenti , une fois parti elle avance bien pendant 30 secondes et après quand j'acélére a fond , "poum" elle s'étouffe ,et quand je relâche l'accélérateur elle se remet au ralenti normalement , (j'ai une bougie neuve,joint d'embases + cale +joint de culasse neuf ) la seul modif que j'ai modifié c'est les clapets je les es ouvert plus grand ,et avant sa marcher super bien elle avait la gouache et la plus rien ,j'acélere elle s'étouffe
Quelle et votre avis?
« Modifié: 07-07-2010 15:16:25 par alexboutbout13 »
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 07 Juillet 2010 à 14:13
Tu attends que le moteur chauffe avant de partir ?
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 07 Juillet 2010 à 14:24
Carburateur réglé? Si oui, essaye d'autres clapets stock ;) .
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 08 Juillet 2010 à 10:54
Esque ton cable de starter revien bien ?
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 08 Juillet 2010 à 11:46
Ta peut etre retoucher mal les clapets et donc la quand t'accellere trop hop!!!trop d'air et "poum" comme tu dit,essayer avec d'autre clapets ou regarde le starter c'est possible que se soit ca ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
Le 09 Juillet 2010 à 14:32
l'étouffement et régler , g nettoyer carbu , elle  a marcher pendant 5minutes et après  plus rien ,elle démarre plus ,j'ai démontez mon cylindre ,et la tète du piston était orangé et on voit bien que le piston à chauffé , et il y a des rayures ,je décide donc de changer le piston et les segnements , en espérant que tout marchera
Le 09 Juillet 2010 à 15:08
Oui,rode le nouveau piston et ca devrais marcher,en théorie  p!!
