Quels sont les risques d'avoir ralenti trop fort?
Auteur Sujet: Quels sont les risques d'avoir ralenti trop fort?  (Lu 1974 fois)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 03 Juillet 2009 à 10:46
 :) Salut!
Je suis contraint de donner un max de ralenti à la mobylette sinon elle perd des tours:
  Quand je positionne le ralenti normal (le moteur ne cale pas et la roue tourne pas, ou légerement), je roule à 40.
  Et lorsque je l'augmente (la roue tourne à l'arrêt), je roule à 45-50.
Alors est ce qu'un réglage trop important du ralenti abime le moteur? :o
banni
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le mecano des enfers !
  • Motobecane EW 50 automatique et une EV 50 !
Le 03 Juillet 2009 à 11:02
Salut , tu n'est pas dans la bonne section et le ralenti ne fait rien du tout c'est juste une vis pointeau
qui te soulève in peu ton boiseleau c'est comme si tu tourne la poignée des gaz enfaite le ralenti n'augmente rien du tout.
Et tu ne vas pas casse ton moteur pour autant ;).
Motobecane Forever La meilleur marque de tout les temps .
HAHA vous allez voir bande de boulet !
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 03 Juillet 2009 à 11:04
si ton ralenti est a fond,ta consommation augmente
Hommage a cry-maxou
Le 03 Juillet 2009 à 11:06
A l'arrêt seulement en roulant sa ne change rien .
merci de l'avoir précisé  jeremy_boc p!!.
  • Big UP !!!
Le 03 Juillet 2009 à 11:09
 p!! OK.
Merci pour les réponses.
C'est sympa ce forum...
Alors je vais continuer d'essayer de régler le compromis vitesse/consomation.
C'est galère ce ralenti quand même!  sm2!
Ciao
banni
Le 03 Juillet 2009 à 11:14
De rien content de t'avoir aidé  ;).
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 03 Juillet 2009 à 11:52
si ton ralenti entraine la roue de ta mob sans que tu accélères, tu peux passer ton vario de 6 billes à 4billes afin de retarder l'embrayage ^^
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 03 Juillet 2009 à 12:56
Je ne comprend pas si tu le baisse elle cale ?
Si c'est le cas tu as une prise d'air quelque part.
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2009 à 17:16
Oui, et sa peut venir des spys, embase, carter, culasse, clapet.
  • Big UP !!!
Le 04 Juillet 2009 à 22:07
 ??? J'ai pas dit qu'elle calait!...
J'ai dit que je perdais en régime quand je baisse juste un peu le ralenti.
Mais ça va, elle roule. Vous me faites flippper avec vos trucs: tout de suite c'est grave... faut tout changer. lol
Encore merci pour les réponses. p!!
banni
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2009 à 22:15
ce qui veut te dire c'est que la vis de ralenti intervient QUE sur le ralenti
tu ne te tromperai pas avec la vis de richesse?
  • Big UP !!!
Le 04 Juillet 2009 à 22:18
Non c'est pas la vis de richesse: C'est bien le ralenti que je règle....
La vis de richesse c'est le gicleur? parce que sur le carbu gurtner du 102 il n'y a que deux vis accessible: ralenti et le gicleur.
En tout cas c'est bizarre cette différence de régime pour un chouillat...
banni
Le 04 Juillet 2009 à 22:28
ton ralenti, tu le regle a chaud?
car ce que je vérrai plus ou moins si tu le réglais a froid c'est que tu le regle sinon elle calle car il y a trop d'air, donc tu enrichie le mélange en pensant que c'est le ralenti
mais en pointe, tu marcherai pas bien
  • Big UP !!!
Le 05 Juillet 2009 à 00:11
Oui je règle le ralenti à chaud, on entend le moteur monter quand on vis trop le ralenti.
La vis de richesse, il n'y en pas car Le mélange est fait directement dans un seul réservoir.
->Citation:"Le carburateur d'origine est un gurtner de 12.5mm et il suffira pour un moteur d'origine, mais il est capricieux et difficilement réglable car on ne trouve plus de gicluer adapté. Je conseille de le remplacer par un dell'orto de 15mm de type SHA".
                 "Le réglage se fait au niveau de la taille du gicleur, de la vis de ralenti, et hauteur de l'aiguille."
Voilà tout ce que voulais savoir c'est si ça abime le moteur quand le ralenti est fort?.....
banni
Le 05 Juillet 2009 à 09:50
la vis de richesse sert a faire le mélange air éssence (plus ou moins) et non pas éssence huile, donc pas d'histoire du reservoir
non, sa m'étonnerai que sa abime, après, faut peux étre pas le laisser très longtemps
