Bonjour a tous.
Mon problème est le suivant: mon ralenti ne fonctionne pas tout le temps quand je m'arrete au feu ou au stop par exemple.
Quand je la demarre, elle tient bien, il n'y a pas de soucis.
Est ce normal?
Avez vous le même soucis?
Est il possible que ça marche comme un scoot? (je m'arrete->ralenti)
Mon carbu est propre d'hier.
Embrayage nickel. (
nicohauguel au passage.
Joint de culasse, d'embase et de pot neufs.
Piston et segments un peu fatigués (5000 dans les dents.
Ma config:
15 sha.
Pot kenji a pompe.
Filtre a air tun'r special sha.
Je ne pense pas a une prise d'air: elle marche normalement a par ça.
Merci de vos futures reponses.
