L'huile pour la rotule c'est pas grave, ça fuit un peu c'est normal .. tu as mis un joint de pot ??
Pour ce qui est du cylindre il a pas l'air rayé et le piston est tout neuf
!! (du moins du côté de la photo ^^)
Mais à mon avis oui ton cylindre est bon, donc avec ta poulie débloquée ça va le faire
Juste une chose, ton cylindre piston démontés, profites en pour remettre ton moteur à neuf
, nouveaux segments (en plus je vois une rayures sur un des segments), nouveaux joints forcément, puis un petit polissage de la calotte du piston et de la chambre de combustion de la culasse, avec tout ça tu repars sur un moteur tout neuf pour une dizaine d'euros grand max
