Bonsoir a tous,
Je me suis mis en tete de refaire demarrer mon 103 spx de ma folle epoque
Cela faisait plus de 2 ans que je l avais pas fait tourné.
je fait un decriptif succint de la 103
pot rgd a pompe evo3
carbu de 15 sha
clapet carbone
piston monosegment graphité
vario allégé
La derniere fois que je l ai fait tourner j avais eu le soucis de mon carbu qui se sortais comme si ma pipe avait retressis alors que c est la meme et jamais eu de soucis avec c est bien une 15.
j ai remis mon carbu j ai mis du joint (comme pour les robinets) sur la pipe et je l ai bien enfoncé tenu par des colliers je ne pense pas avoir des prises d air ( vous allez me dire change de pipe ou de carbu mais le but n est pas de mettre de l argent dedans c juste un coup de nostalgie )
premier essais non concluant elle veut pas demarrer meme avec de la bombe start pilote
Je me lance dans le grand menage j ai changer de bougie j ai nettoyé le carbu j ai entierement demonté le cylindre virer la calamine du piston, du haut de la culasse re huiler la chemise et le piston
Puis tout remonté et ca marche pas
Ma bougie fais bien des etincelles jh ai pas touché a l allumage mais il a l air de bien fonctionner auparavant il etait tres bien reglé.
elle se lance mais le piston doit faire 2 ou 3 aller retour au mieux on dirait qu elle dit j ai soif
Comme si il n y avait pas d essence qui arrive Je n ai pas changer d essence
pensez vous qu au bout de 2 ans ca y est a voir:?
Que regarderiez vous?
Bref que faire?
D avance
