reglage carbu ou prise d'air
Auteur Sujet: reglage carbu ou prise d'air  (Lu 2245 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2008 à 17:02
bonjour a tous,
apres avoir modifier mon monteur de 101 a rupteur par un allumage electronique, je me trouve confronté a un nouveau problème,
mon moteur tourne tres bien au ralenti, a une bonne acceleration mais il stagne  et petarade vers environ mi-regime quand je suis boiseau completement ouvert, par contre quand j'accelère petit a petit, le moteur prend bien ses tours mais fini par re tomber en regime quand j'ouvre a fond.
pensez vous a un mauvais reglage carbu, ou peu etre est-ce une prise d'air??
qu'en pensez vous.  hugo
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 30 Juillet 2008 à 18:01
Tu a une bougie qui est quel couleur ? p!
Le 30 Juillet 2008 à 18:29
la bougie est exactement comme ca :D
hugo
  • 45 Messages (Néophyte)
  • mbk51
Le 30 Juillet 2008 à 20:08
tu est tros povre monte ton gicleur
« Modifié: 30-07-2008 20:19:41 par franck59 »
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 30 Juillet 2008 à 20:25
Tu fais un melange a combien de %?
Tu as regarder si tu avais une prise d'air?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 30 Juillet 2008 à 20:58
mon melange est de 4% et d'ailleur la mob fume beaucoup, et non je n'est pas verifier les prises d'air, tout mes joints sont neuf..
hugo
  • 26 Messages (Néophyte)
  • c celle la que j'utilise le plus
  • 103vs, 103v, 40v, motobecane 88
Le 30 Juillet 2008 à 21:33
sinon moi sur ma 103 j'ai eu se petit probleme j'ai nettoyer mon carbu et apres je lui ai mis un melange a 3% et apres elle a marche niquel
Lupus02
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Juillet 2008 à 21:45
essaye se qu'a fait Lupus02200  p!!
« Modifié: 30-07-2008 22:00:19 par MBK 51Club »
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
Le 30 Juillet 2008 à 21:50
excuse moi mbk 51club dis moi tu pourrais pas m'aider a resoudre mon prbleme
Lupus02
Le 31 Juillet 2008 à 17:46
bonjour les mecs, bon, je viens de faire de nouveaux essais avec de l'essence toute neuve et 3% d'huile, meme resultat, et avec une autre bougie, pareil.
je commence a penser que le problème pourrai venir d'une prise d'air.... mais comment en etre sur ?...voili voilo
 hugo
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • tu n'auras ke pour seul horizon le cul de ma bréle
  • Mbk nitro F1 assistance
    • tout sur l'avancement de mon nitro
Le 31 Juillet 2008 à 18:23
c pe etre un probleme de gigleur augmente un peu
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 31 Juillet 2008 à 20:49
POur verifier la prise d'air tu passe un pinceau imbiber d'essence ou tu as des joints et tu vas voir des bulles ou la mob va changer de regime  ;)
  • 65 Messages (Novice)
  • j'adord les mobs!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 103 sp,kit 50,pots geanelli
Le 31 Juillet 2008 à 21:20
Il y aurais pas des saletez dans ton reservoir ?? Car mwa j'ai eu le même probléme pis j'ai regarder mon reservoir pis il y avez de la rouile qui s'enlever de mon reservoir !! donc mon carbu se bouchez asser souvent !! regarde la couleur de ton essence !  p!!
willy.
Le 31 Juillet 2008 à 22:59
apres de moultes recherche, je viens de me rendre compte que j'ai un joint spy completement mort.....
surement une reponse a mon problème..
hugo
Le 01 Août 2008 à 23:16
le joint spy neuf n'a rien changé, je pensais etre sur une piste serieuse mais il n'en etait rien.  jusqu'a ce que......
je m'apperçoive que ma bobine ht a l'air hs  :) :) :), je fais demain les essais avec celle d'un pot et vous tient au jus.....
hugo
