Aprés avoir voulu regler mon allumage 103 a l'aide de ce tuto:
http://www.mobcustom.com/123-regler-allumageSoit: je n'ai pas compris
Soit: le tuto est faux (ou incomplet)
Mon probleme, le PMH (Point Mort Haut). Dans le tuto, il est exliqué d'une façon trés simple, de "mettre votre piston au Point Mort Haut", lorsqu'on réalise cela, meme avec un bon coup oeuil, il est trés dur, voir impossible de mettre correctement le piston au PMH, s'en parlé que lors du remontage, un décalage de 1mm arrive souvent...
Le PMH étant tout de meme trés vaste, quel est le moment exacte de l'étincelle ? (début du PMH ? fin ... ?)
Si vous avez une explication a mon probleme, je la prendrai avec plaisir
Merci
