Reglage de rupteurs et demarrage honda Camino
Auteur Sujet: Reglage de rupteurs et demarrage honda Camino  (Lu 2391 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2012 à 18:43
 Bonjours a tous
 Je suis assez nouveau dans le monde des mobs, je viens d'acheter une honda camino, et j'ai verifié les basiques, bougie (bonne etincelle), carbu (gicleurs OK et reste aussi), pot calaminé grave (donc retiré juste pour demarrer la mob), tout a l'air OK, il me semble que le melange arrive jusqu'au piston vu que la bougie est humide et pourtant la mob ne veut toujours pas demarrer. A l'aide :'( :'(
 serait-il possible qu'elle ne demarre pas a cause d'un problème de reglage des rupteurs et donc du bon timing de l'etincelle de la bougie????
 Lors du test de la bougie celle-ci doit-elle faire des etincelles en etant sur l'antiparasite même si elle n'est pas en contact ou a proximité du bloc moteur????
 Merci a tous et a bientôt
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 29 Octobre 2012 à 22:03
Salut,
ça me fais pareil sur ma mob j'ais du bruit dans l'anti parasite méme si je ne le cole pas sur le moteur.
Pour l'allumage il faudrais le caller avec les mésures quil faut ( je ne les connais pas).
