Réglage et Callage de l'allumage MVT integarl rotor interne ???
Auteur Sujet: Réglage et Callage de l'allumage MVT integarl rotor interne ???  (Lu 10720 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • 103 spx
Le 21 Janvier 2009 à 19:30
Bonjour , je possède un 103 spx avec comme config : bas moteur polini , haut moteur polini W 50 , vilo bidalot , vario bidalot , carbu 19 , boite a air de carting , allumage MVT integral rotor interne , bougie iridium avec indice de chaleur de 8 , ressort moteur polini et un pot ninja g2 apen carte noire ..
j'aimerai savoir quelle réglage faut t-il avoir pour le calage de l'allumage et savoir si mon indice de bougie est le bon ?
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 21 Janvier 2009 à 19:54
pour ta bougie, B9 serait mieux je pense
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 21 Janvier 2009 à 20:17
Salut
Pour ta bougie sa dépend de la température de ton environnement si il fait plutôt froid je te conseille le 8 mais de qui commence a faire chaud mais une 9, si ta une bougie est trop froid ton moteur va s’encrassé plus vite il n y aura pas l’auto nettoyage
Est pour ton réglage de ton allumage le plus souvent il fau maitre 1.3 mm avant le PMH
« Modifié: 21-01-2009 20:26:04 par mob-nico »
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.lespeugeotcyclos.easyforum.fr/
Le 21 Janvier 2009 à 21:29
Salut
1.3 c'est le calage pour un allumage elec d'origine, un MVT c'est a 4.5 qu'il se cale en général, des fois un poil en dessous mais 4.5 normalement  ;)
banni!
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 21 Janvier 2009 à 21:35
Merci d'aller te présenter et lire les règles  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 22 Janvier 2009 à 03:53
Normalement un mvt se cale à 4mm max avant le PMH , j'ai essayé 3.9 et ça prend pas de tours...
(Je parle pour le millenium)
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 22 Janvier 2009 à 03:59
le mien est callé à 4.5!
et puis la bougie,oublie la 8! nimportnawak ,met une 10 avec ta configue!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 22 Janvier 2009 à 04:42
Ben moi ca avancais pas à 3.9 et puis sur le papier il est clairement ecrit de ne pas depasser les 4mm donc...
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 22 Janvier 2009 à 05:42
Oui mais entre un millenium, un integral et un premium il y a de fortes différences...
-le MVT prémium par exemple(interne avec éclairage) c'est 0° ... au point mort haut pile!
-le millenium (rotor externe type origine amélioré par avance variable et courbe) c'est 3 et quelque... AV PMH
-le integral (rotor interne sans éclairage) 4,5mm av PMH
et encore ces données sont éronnées dés que l'ont pose une course longue, un digimax...
Pour la bougie par ces temps un B9 serais ok (ou W27 en denso) et quand sa se réchaufferas passe en B10 (W31 voir 34 en denso)  p!!
« Modifié: 22-01-2009 05:45:02 par RRD »
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 22 Janvier 2009 à 13:41
le mien serait mal calé alors?
pshs;rrd,faudras que tu m"en dise plus sur le t6 ;)
  • 291 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP série excalibur + Projet 103 SP modifié Chrono
    • Blog 103 pirespece
Le 19 Février 2010 à 14:01
Bonjour je suis vraiment navré de faire un remontage de post aussi vieux mais c'est important, moi j'allais caler un MVT premium que j'ai reçu d'okkaz sans notice, sur le site MVT les fichiers en pdf à télécharger sont moisis, et le vendeur m'a envoyé une copie prise sur le site MVT qui est un mix entre le premium et le millénium.
Sur son papier ils disent de caler à 1.5 avant PMH sur ce MVT premium avaec éclairage, et toi Romain tu dis 0 au point mort haut ???
Est ce qu'on doit en déduire que le module prend un tour de retard pour le calcul de l'étincelle (avance variable) selon le régime que le moteur atteindra ?
De plus je pensais que c'était un allumage numérique et en fait d'après le site MVT ils disent qu'il est analogique sans le digimax.
Moi je pensais que le fait qu'il soit à avance variable donc avec un calcul de l'étincelle etc.. le plaçait directement au rang des allumages digitaux !!!
Ils précisent bien que le gicleur doit être monté de 10 à 15 points (ça répond à un autre topic) et le fil bleu c'est la bride 45km/h donc à la limite vous pouvez le monter avec un contacteur on/off (off quand l'horizon est tout sauf bleu  sm2! )
Une fois de plus désolé pour le remontage mais si j'ouvre un nouveau topic c'est pareil, je ferais référence à celui là alors autant profiter de ce qui a été dit sans cliquer sur un lien
Alors Romain, aide nous !!! Merci à toi
Old school café racer
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 20 Février 2010 à 20:49
mon mvt c'est le millénium il est à 4.5 avant pmh mais j'ai le diagramme qui fait qu'il est à avance variable, mais sans digimax, ben j'avais vu le changement quand il est passé de 3.9 à 4.5, une vraie bombe!! j'ai été surpris , c'est Space qui m'avait dit de tester 4.5 et puréeeeeeeeee ca déchire graveeeeeeeeeee......
Le problème du digimax c'est le prix et les réglages hyper galère...
Toute façon tu peux caler ton mvt et tester les différentes avances, ca prend 5 min à régler l'avance.....teste et dis moi...
« Modifié: 20-02-2010 20:52:20 par gillusma06 »
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
Le 21 Février 2010 à 12:44
oui,sans digimax il faut régler l'avance à 4.5!
avec,je ne me souviens plus très bien,sachant que le digimax modifie l'avance selon les tours minutes,éloignant l'avance à hauts régimes,je pense qu'il faut prendre en compte l'avance maximale au démarrage proposée par le digimax,pour adapter les réglages suivant!
as-tu tester un calage à 4.5,et un calage d'origine?
