Remplacer l'antiparasite
Auteur Sujet: Remplacer l'antiparasite  (Lu 1914 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 Club VR
Le 26 Septembre 2012 à 13:27
Salut à tous,
Je suis nouveau ici, ayant récemment fait l'acquisition d'une MBK 51 Club VR (de 1998).
Malheureusement, je ne l'ai que depuis quelques semaines et elle a déja été victime d'une agression (agression un peu bizarre, puisqu'on dirait que les mecs se sont servis d'une brique orange). Impossible de démarrer. Je suis complètement débutant en mécanique, mais après un peu d'observation il semblerait que je me sois fait faucher l'antiparasite, cf. photo ci-dessous.
Donc, bêtement, je voulais savoir un peu comment m'y prendre.
Pour racheter la pièce, quelque chose comme ça, c'est bon?
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/capuchon-de-bougie5.html
Ensuite, comment la relier au cable qui a, semble-t-il, été coupé?
Autre question, tant que j'y suis: Ma mob n'a pas de chaîne sur le pédalier et j'aimerais bien en racheter une afin de pas avoir a toujours démarrer à la poussette. J'ai un peu regardé sur les sites de pièces mais ce genre de trucs, c'est des chaînes pour le moteur non?
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/kits-chaines/chaine-iris-renforcee1.html
Est-ce que ça se trouve des chaînes pédalier? (pour ce modèle là)
Merci beaucoup pour votre aide.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Septembre 2012 à 14:40
Salut et bienvenu sur mobcustom.
L'antiparasite il se visse simplement sur le câble haute tension, tu verras quand tu auras reçu la pièce neuve, çà tombe de source.  ;)
La bougie est aussi à changer, c'est une NGK B7HS qu'il te faut.
Pour ce qui est de la chaine de pédalier, c'est une simple chaine de vélo, tu peux par exemple en trouver ici: http://www.scootbikeshop.com/transmission/chaines/chaine-pedalier-cyclomoteur-peugeot-motobecane-solex-p-997.html
ou alors chez n'importe quel concessionnaire MBK.
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51V Sportifiée & Prochainement un autre projet qui va envoyer sec.
Le 26 Septembre 2012 à 16:51
Aïe, dur, c'est chaud de faire un truc pareil. :(
Ils y sont allé fort pour dégommer la bougie et tout, vérifies aussi le mécanisme de décompression, là ou t'as le câble qui rejoint la culasse, si ca se trouve ils ont foutu un coup de brique sur le ressort ou sur autre chose et l'ont endommagé. (On sait jamais)
  • MBK 51 Club VR
Le 27 Septembre 2012 à 12:46
Merci beaucoup pour vos réponses!
Je connais pas trop les bons endroits (magasins ou sites web) où me procurer des pièces, donc j'ai regardé sur scootbikeshop, qui propose la chaine, l'antiparasite et la bougie pour 19€ + 8€ de port. Ca vous paraît correct?
Pour info, je suis sur Paris, s'il y a de bons magasins dans les parages qui m'économiseraient les frais de port.
Donc la bougie s'installe sur la tige en métal au dessus de la culasse? Et l'antiparasite par dessus? Est-ce que j'aurais besoin d'outillage pour ça?
Sinon doudix, le cable de décompression a l'air okay, je crois. En revanche, l'un des deux boutons sous le guidon (sur lesquels il faut appuyer pour démarrer, ils s'appellent comment?) a été endommagé je crois - le gauche en l'occurence. Il faut appuyer dessus assez loin pour que le mécanisme s'engage. A voir quand le reste sera remis en l'état si c'est gênant ou non.
Merci en tous cas pour votre aide!
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 27 Septembre 2012 à 13:16
salut,
il reste encors un "bout" de bougie vissé sur ta culasse, prend une clée de 21 a pipe perçée, enleve le reste d la viellie bougie qu'il y a sur ta culasse, remet la neuve, puit tu met ton anti-parasite (en le vissant comme a dit Mika).
c'est pas sorcier de tout façon ;)
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • MBK 51 Club VR
Le 27 Septembre 2012 à 18:02
salut,
Une clé comme celle-là donc?
http://www.castorama.fr/store/Cle-pipe-debouchante-12-pans-21-mm-PRDm263875.html
Et pour le prix des pièces sur 'scootbikeshop', c'est okay?
  • Vétéran
Le 27 Septembre 2012 à 18:33
  • MBK 51 Club VR
Le 28 Septembre 2012 à 15:04
Okay merci, j'ai commandé les pièces. Je vous tiens au courant quand y'a du nouveau! Merci encore.
  • MBK 51 Club VR
Le 02 Octobre 2012 à 12:54
Salut,
Donc j'ai reçu les pièces. Pour connecter le câble haute tension à l'antiparasite, je dois juste l'enfoncer dans l'antiparasite et visser? Je sais pas si mon câble a été coupé, il a aucun 'embout', donc ça me parait un peu barbare de juste le forcer dans l'antiparasite, mais c'est ça qu'il faut faire?
Sinon, la chaîne de vélo est trop longue - il me faut un dérive chaîne pour enlever des maillons ou y'a moyen de faire ça avec un autre outil?
Merci!
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • 102 ms de 1968
Le 02 Octobre 2012 à 21:22
slt
pour ton antiparasite, il se met bien comme tu pense: tu le visse sur le cable tel quel; il n'y a pas d'autre embout sur le cable. Pour ta chaine, tu peu la couper et la meuler avec une meule mais si tu n'est pas sur de toi, évite afin de ne pas coupé trop loin ...  ;)
  • MBK 51 Club VR
Le 04 Octobre 2012 à 10:39
Salut à tous,
J'ai changé la bougie, installé l'anti-parasite et dérivé la chaîne afin de l'installer, et le tout tourne nickel!
Merci encore pour vos conseils!
