Bonjour à tous,
Je me présente (encore) : Benoit 27 ans.
J'ai récemment acquis une Motobécane AV89 et elle roule mais elle a quelques soucis.
J'aimerais avoir des conseils, aides pour la retaper, et si besoin de changer des pièces, lesquels...
Alors pour le soucis qu'elle a : Elle démarre bien pas de problème à ce niveau mais lorsque je roule trop longtemps (environ 8km) elle commence à faire des bruits bizarre surtout au ralenti. lorsque je m'arrête le moteur tourne à haut régime (alors que lorsqu'elle vient de démarrer ça ne le fait pas)
De plus après cette distance elle fini par faire des "pfft ... pfft pfftt" avec des jet de vapeurs qui sortent du pot.
Et elle fini par s'arrêter. et ne veut pas redémarrer avant une bonne heure...
J'ai pensé au départ que ca venait peut être d'un mauvais refroidissement mais il me semble que sur ces modèle il n'y a pas de liquide ou d'eau dans le radiateur...
Après je me suis dit que peut-être trop d'essence arrive dans le moteur et le noie...
(j'ai d'autre soucis mais moins graves : le phare avant ne fonctionne plus très bien, il faut que je remette les pédales, et le compteur ne fonctionne plus)
Bref, je suis débutant en mécanique et c'est pour cette raison que je me tourne vers de fin connaisseurs
