ressort moteur MBK 51
Auteur Sujet: ressort moteur MBK 51  (Lu 3723 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • MBK magnum liquide
Le 22 Août 2007 à 08:45
J'ai un carbu 15 sha et un pot ninja F50 et quand je suis à fond, on dirait que j'ai quelquechose qui retient mon moteur, on m'a dit que c'était à cause de mes ressort moteur qui lève mon moteur et vu qu'il prend trop de tours il redescend et du coup ma courroie reprend de l'adhérence.
Est-ce que vous pensais que c'est ça ? Si oui, en changent mon ressort moteur (Quelle marque ?) est-ce que ça résoudra mon problème ?
Et petite question bête il y a combien de ressort moteur ? p!4
merci
peinture perso avec kit déco flamming ; pot ninja F50 ; carbu 15
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Mbk dakota(pot ninja g3 replica,vario allege,ressort moteur giraudo,guidon tnt blanc mousse noir,retro carbonne,compteur de magnum avec compte tour mvt,gante alu blanche....)
Le 22 Août 2007 à 09:18
ses bien possible que se soit ton ressort moteur en tout cas moi je voit rien d'autre ,si tu le change je te conseille un giraudo ou doppler .le giraudo et un peut plus cher mais ses de la bonne qualite
voila a quoi ressemble ton ressort
Le 22 Août 2007 à 09:31
ça résoudra mon problème ? est-ce que c'est dur à monter ? Quest-ce qu'il faut comme matériel ?
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 22 Août 2007 à 11:01
Pour essayer, fait toi une pate de lanceur, sa c'est sa ba achette 1 resort moteur.
Pour le monter, il te faut des clé, pas d'outillage spécifique p!!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 22 Août 2007 à 19:15
ok merci je vous tiendrais au courant mas par contre quand je vais sur rcv team il y a pas de ressort moteur mais des CARTOUCHE TENSION MOTEUR, est-ce que c'est ça ?
Il vaut mieux, doppler ou giraudo ?
Le 22 Août 2007 à 19:21
désolé autre petite question bête, est-ce que c'est compliqué à monter ? Faut-il ensuite faire des réglages ? Si oui comment ?
J'ai vu sur d'autres sites des personnes qui ont mis un ressort moteur et ils allaient plus qu'a 50 km/h comment je peut faire ?
désolé de vous poser des questions bêtes qui sont surement basique pour vous
merci
PS : j'ai un carbu 15 sha et un pot ninja F50 (vario d'origine)
« Modifié: 22-08-2007 19:42:38 par guigui46240 »
Le 22 Août 2007 à 22:54
merci
S'il vous plait répondé moi
merci
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 22 Août 2007 à 23:01
oui mais c'est que le ressort moteur est reglé trop dur donc le moteur ne prend pas les tours ! ;)
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
Le 22 Août 2007 à 23:09
OK
Bon maintenant, il me reste plus qu'à savoir, si c'est dur à monter ? Sil les réglages sont compliqués ?
merci
Le 23 Août 2007 à 10:13
OK
merci
s'il vous plait, vous pouvez me répondre.
Et est-ce que les ressorts moteur c'est les cartouche tension moteur sur rcv team ? Il vaut mieux doppler ou giraudo ? C'est dur à monter ? Les réglages sont compliqués ?
merci de votre aide
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Août 2007 à 10:28
alors déja triple post (les modo ne vont pas apprécier) ensuite pour ton ressort s'il est pour mbk c'est que c'est fait pour! donc je ne vois pas ou est le problème
Le 23 Août 2007 à 12:09
C'est lequel le mieux : le giraudo ou le doppler ?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 23 Août 2007 à 12:32
Un ressort c'est un ressort, ça va pas changer grand chose entre le doppler et le giraudo. comme il a été dit plus haut,
le giraudo est un peu plus cher mais c'est de la bonne qualité
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 23 Août 2007 à 12:39
le giraudo il est pas plus cher :
Sur la bécanerie : ressort moteur giraudo MBK 51 réglable 66€ + 9€ de frais de port = 75 €
Sur RCV TEAM : cartouche tension moteur doppler 68 € + 8€ de frais de port = 76 €
donc je crois que je vais prendre le giraudo
