Bonjour !!
J'ai un petit soucis sur ma 103SP !! Le robinet marchait nickel et quand jai nétoyer la mob j'ai mis un petit coup sur le robinet (le filtre) et depuis quand le remonte l'essence ne coule pascomme s'il était bouché !! J'ai essayé de regardé si ca bloqué mais quans je soufle par la sortie l'air ressort par le filtre donc pas si bouché que ça. Une idée du problème ??
Merci d'avance
