roule bien et aprés ne veut plus démarrer!
Auteur Sujet: roule bien et aprés ne veut plus démarrer!  (Lu 1056 fois)
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • La vertex
  • MBK 89 avec cylindre airsal , pot préparé , carbu 15 , transmi 11/48 , vario de dakota...
Le 03 Juin 2008 à 16:30
salut , hier j'ai fini de monté ma culasse et puis j'ai roulé toute l'aprem sans probleme, je trouvai même qu'elle roulait mieux et puis mon pot s'est deserré donc j'ai freiner et j'ai éteint le moteur , je la pousse pour la faire battre , elle ne démarre plus  p! je regarde ma bougie , elle est noire donc j'essai de faire battre la mob avec de l'essence seulment elle ne bat pas   :'(
d'ou pourrait venir ce prob ??? car je comprends pas!
+1 pour les réponses claires!
====>La VeRtEx Ka FlEx DaNs Le FlUx<====
  • 425 Messages (Expérimenté)
  • --> magnum xrV <-- Kit airsal t6, carbu 15sha, pot kenji
Le 03 Juin 2008 à 16:49
Salu'
C'est peut-être le condensateur ! si cette mob en a un...
[HS] Sa serait cool que les personnes qui ont des problèmes et demandent de l'aide donnent le modèle de la machine; genre si c'est une 51, 103,... pour faciliter la réponse  p!! [/HS]
  • La vertex
Le 03 Juin 2008 à 17:05
Le condensateur??? dans mon avatar il est dit que j'ai une 89 , un moteur av 7 !!!!comment sa se pourrait que se soit le condo ???
Le 03 Juin 2008 à 18:28
si ta un moteur av7, sa veut dire que tu as un allumage à rupteurs si je ne me trompe pas...
et si c'est le cs, je suis presque sur que c'est sa ! faut le changer  p!! sa coût 4€ chez ton pro neuf ( c'est le prix que j'avais payer le mien en tout cas (j'avais le même problème que toi))
Pour le changer, c'est pas très compliqué !
Tu mets un bloc piston, tu enlève la cloche de ton allumage (le pas de vis est inversé il me semble), tu dévisse les 2 vis qui tiennent le condensateur et la vis qui tient le fil du condensateur puis tu remonte le tout avec le nouveau condensateur ;)
voilà ! a+
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 03 Juin 2008 à 18:31
As tu de l'étincelle à la bougie ?
  • La vertex
Le 04 Juin 2008 à 05:20
même pas  p! je changerai mon condo alors !!!jeverrai ce que sa donne!en tout cas merci pour la réponse!!!je t'ai +1 p!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Juin 2008 à 08:13
peut-etre a cause de ma nuit de deux heures mais moi je pige rien a ta question,encore moins comment on en est arrivés a la conclusion de condo? ??? ???
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • La vertex
Le 04 Juin 2008 à 16:24
lol aufete ma mob roulait bien jusqu'a ce qu'elle s'arrete subitement!!!ma bougie est noire et il n'ya pas d'étincelle  p! je voulais savoir d'ou pouvait venir ce prob???
alors moi je changerai mon condo mais je voulais savoir si je rajoute un autre condo yaura moins de risque que sa brule ???(mais chui pas obliger non plus ???)
parce-que j'ai remarqué que mon mécano avait deux condo!!!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 04 Juin 2008 à 18:00
2 condos ok mais pour quoi faire ?
tu as 2 possibilité pour ce type de panne : la moins couteuse : condensateur hs
        : la plus couteuse : bobine basse tension hs
certains te diront que ça vient de la bobine haute tension mais c'est tres rarement elle qui tombe en panne
commence par changer le condo
  • La vertex
Le 04 Juin 2008 à 22:33
 :P effectivement c'était le condo , je l'ai changer et elle est partie au quart de tour  p!! merci benjamin pour ta réponse!!!
Le 05 Juin 2008 à 17:23
C'est cool que ta mob soit réparée  8)
Ta vu je t'avais bien dit que c'était le condo  ::) mdr
bonne route a+
